Текущее время: 29 мар 2024, 17:07
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 00:10 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Yurgen писал(а): MN27 а он-то тут причем? если вы все остальное проверили, то скорее всего мульт сдох. в автовключении чаще всего мульт виноват ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- да, и в схеме ошибка
_________________ пока не придумал
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 00:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Yurgen писал(а): По схеме вроде PS_ON идет на 76 ногу мультика, разве не должна быть развязка с транзистором? В вашем мульте управление БП идет на прямую, без развязрчного транзистора, он внутри мульта ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Меняйте мульт
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
почему никто не обратил внимание на вот это? Yurgen писал(а): После нажатия кнопки включения стартует, как положено, без ошибок и все работает. кажется, что мульт не при чем. я бы в первую очередь проверил исправность Q32, вероятно что пробит затвор на землю и он включает БП. а после нажатия на кнопку, происходит нормальный старт как и положено на исправном мультике. возможно пробит С493, будет такой же эффект. возможно сбит/сколот резистор R719 (это менее вероятно, но проверить стоит). а мульт поменять всегда успеете ))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 13:58 |
aleksros писал(а): проверил исправность Q32 кстати, да. я просмотрел этот транзистор. его бы тоже проверить. а по поводу резистора R719 навряд ли. даже если он будет перегоревшим, то на самом блоке питания на зеленом проводе имеется питания около 4,9в или около того. и чтобы запустить бп надо именно посадить на землю зеленый провод.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
aleksros писал(а): я бы в первую очередь проверил исправность Q32 Хотел и я его проверить, но не могу его найти на плате)) Некоторые элементы в SOT-23 не подписаны на плате (что маловероятно) либо подпись съехала, Бог знает куда. Проверю все элементы, какие попадутся на глаза, с маркировкой S72 на КЗ. Может и подпись Q32 найду. С493 я еще ранее проверил.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 16:27 |
Yurgen писал(а): но не могу его найти на плате можно попробовать прозвонкой мультиметром atx ps_on и первой ногой элементов в сот23. надо, думаю, искать ближе к колодке атх. хотя элемент может вовсе отсутствовать.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AM V1.1 сама включаеться Добавлено: 25 янв 2019, 21:47 |
aleksros писал(а): сопротивление относительно земли на PS_ON какое? 700 Ом, указал в первом сообщении
