Текущее время: 20 апр 2024, 01:32
roman momot
Заголовок сообщения: H61H G11 v7.1 после прошивки bios не корректно отображает температуру процессора Добавлено: 07 апр 2019, 05:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Благовещенск
моноблок днс, платформа H61H G11 v7.1, первоначальная проблема плата стартовала и сразу выключалась, по линии питания usb порта был в кз элетролитический конденсатор - устранено, далее плата начала циклически перезагружаться, прошил биос тем что нашёл в свободном доступе файлы прикладываю, плата заработала но некорректно отображается температура процессора (-55/-57) при этом куллер cpu 2100 оборотов в минуту, куллер платы 4500 об. С родным биосом циклический перезапуск (файл приложу) пытался склеить с двух дампов 1 рабочий - сделал выводы что в родном биосе часть с 0 адреса по 250000 рабочая, также 780000 по 7fffff тоже рабочая, но вклеивая недостающий промежуток с рабочего дампа получаю так же недостоверную температуру... прошу поделится дампом считанным с рабочего аппарата (сообщений для скачивания файлов нехватает) либо поправить родной дамп
roman momot
Заголовок сообщения: Re: H61H G11 v7.1 после прошивки bios не корректно отображает температуру процессора Добавлено: 09 апр 2019, 17:13 |
Вобщем подкинул я ME регион от родного биоса (того что изначально было на флешке, с которым не запускалась плата) ничего не поменялось, может я что тонеправильно понимаю но на видео про ez биос для этой ревизии платы: https://youtu.be/pDBCn6U-zao тоже отображается отрицательная температура cpu, но в моём случае этот ez биос работает некорректно, не выбирается заргузочное устройство и не отображается напряжение питания процессора , да и вобще ничего не отображается кроме скорости вращения обоих куллеров
