Текущее время: 19 апр 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Странное поведение VCORE H61H2-M12 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 05:04
Всем привет! Имеется материнская плата H61H2-M12 (V1.0).
У него странное поведение питания процессора. Запускаю с процессором. (Эта материнка спалила уже 3 поцессора) Питание VCORE 0 вольт, CpuVTT есть 1,05 вольт. Enable идет на шим. Шим процессора UТ501. Заменил ничего не изменилось. Так я запустил материнку без процессора и вот что я заметил. Vcore появляется и медленно подымается с 0 до 0,8 вольт и падает до 0,6. Хаб отрабатывает вроде все. Шим естественно не выдает vrmpwrgd. Так что же я упускаю. Svid проверить не могу так как нет оссцила. Есть идеи?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 46 секунд: ----------
Думаю неисправен шим процессора uT501. Как заменю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение VCORE H61H2-M12 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 08:43
Чтобы не палить процессоры и транзисторы во время ремонта, запускаю мать с питанием процессорных 12 Вольт от лабораторного БП с ограничением по току.
Ограничение 5 Ампер для Celeron вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 07:11
Дело было не в питании процессора. Мульт F71808AU не выдает pwrok. Или хаб лочит сигнал или мульт полудохлый. После замены мульта отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:08
Был неисправен хаб. Материнка пошла в доноры, можно закрыть тему. Всем спасибо друзья!! Удачных ремонтов всем!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ECS (Elitegroup)
Vitaliy1777
34
23099
08 мар 2016, 11:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп H61H2-M12 V2.0
G_P
24 июн 2015, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61h2-m12 v1.0 не сохраняет bios
akimov_aleks
13 июл 2015, 13:27
