Здравствуйте уважаемые!
Просьба оказать помощь в определении неисправности мат. платы Elitegroup P4M900T-M2 rev1.0(BIOS AMI).
Сложным ремонтом мат.плат еще не приходилось заниматься, пока только доводилось менять вспухшие конденсаторы и перешивать BIOS. Впервые приходится просить помощи, до этого получалось разобраться самостоятельно. Стараюсь пользоваться поиском, но ничего похожего не нашел.
Предистории данной платы не знаю, так как попала ко мне уже в таком состоянии и интерес в ремонте чисто практический. Собственно проблема в том, что плата включается, но загрузки нет. При первоначальной подаче напряжения на БП самостоятельно стартует и стоит на коде FF, с кнопки Power отключается нормально. Последующие включения нормальные, с кнопки. Изображение на дисплее отсутствует. На RESET реагирует, но вместо сигнала из динамика идут щелчки. Проц холодный(скорее всего из-за мощного кулера), СМ и ЮМ слегка теплые, сильно греющихся деталей нет. У одной из ножек сокета(ножка Т5 = А9#) отломан кончик, хотя по идее должна доставать до площадки на проце. В первую очередь заменил батарейку была посажена. BIOS с оффсайта залил на программаторе, предварительно сделав backup. Правда странно вела себя SPI BIOS Winbond 25x40VAIZ при перепрошивке. С первого раза не прошилась нормально, потом все получилось. Эффекта - ноль. Сделал замеры напряжений(прикрепленное изображение), не понравилось напряжение питания памяти. Заменил FP6321 на APW7120, напряжение не поменялось. Пробовал поменять часовой кварц, опять же эффекта ноль. Манипуляции с надавливанием сокета, СМ и ЮМ не дало никаких результатов.
Примененный проц(Celeron 420 с кулером DeepCool) рабочий и проверен на совместимость(Согласно оффсайту поддержка Celeron 420 включена в прошивку BIOS версии 08/08/18.
Здесь cpu-upgrade.com/mb-ECS/P4M900T-M2(V10).html тоже указано, что Celeron 420 поддерживается.). Память 1GB DDR2-800 GoodRAM(материнка на отсутствие памяти не реагирует), БП Delta GPS-400AB.
Просьба объяснить(или подсказать) направление поиска неисправности. Если я в чем-то ошибаюсь, не пинайте.
Здесь(на сайте) есть схема, но я пока не могу ее скачать. Если кто имеет возможность поделиться схемой на эту материнскую плату, буду очень благодарен.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
