Текущее время: 19 апр 2024, 18:54
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует Добавлено: 28 май 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет. Есть материнка (Не спорю старье) G31T-M9 v1.0. Замеры. VDD - 1,8 вольт, VDDSPD - 3,3 вольт, VREF - 0,9 вольт, SMBDATA - 3,3 вольт, SMBclock - 3,3 вольт, VRMPWRGD - 3,3 вольт, PLTRST - 3,3 вольт, Вроде все ок, но если материнку запустить без озу то спикер пишит, а с озу тишина. Нет инита. Менял проц и озу запускал с видеокартой, прошил биос. Никак не удалось запустит материнку. Пост карты нет. Что я упускаю товарищи? Кстати не смог найти на 775 сокете ramreset# так как на 1155 сокете есть. Сильно не ругайтесь плиз. СОС
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует Добавлено: 30 май 2019, 23:05 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Zhanbolat писал(а): Кстати не смог найти на 775 сокете ramreset# так как на 1155 сокете есть А здесь нет. Zhanbolat писал(а): Пост карты нет Без нее Вы дальше не сможете вести нормально диагностику.
roskin
Заголовок сообщения: Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует Добавлено: 31 май 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
Внимательно осмотрите сокет (ножки) может где и согнулась и не контакт с процем. Ну или как вариант СМ немного "подшмален", хотя с такими симптомами, как вы описываете, обычно помогает прошивка BIOS-а. P.S. и на будущее приобретите POST-карточку (с ней немного проще ремонт), хоть визуально будет видно на каком месте (коде) стопорится мать....
