Текущее время: 20 апр 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 02:11
Всем привет мастера!!! Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует. На кнопку вкл реагирует. VCC_DDR - 1,5 вольт есть, PCH_1,05 есть, CPU_VTT - 1,05 вольт есть. При включении VCORE медленно подымается от 0 вольт до 0,36 вольт. Шим процессора uT501 менял на исправный (проверил на плате MSI на исправность) , картина не изменилась. Мульт не выдает РОК. Хаб не греется. Мульт заменить нет возможности так как нет такого шима. Куда дальше? Или может по вышеуказанному есть диагноз. Помогите плиз. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 08:06
CMOS сбрасывался?
http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:41
Пост карта что-то выдает ? Биос шили ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:55
ECS выкладывает самые лучшие и понятные схемы Power Sequence. На вашу плату тоже все есть.Как я понял
у вас есть все до 10 и нет 11 (т.есть нет PWROK) --проверить поступление сигналов наличия питающих напряжений на мульт.
Как то так , если сначала. Биос не трогайте пока до него очередь не дойдет(PLTRST)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 04:59
alex68q здравствуйте. Питание мульта в норме.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:13
Это хорошо.Но надо смотреть сигналы указывающие на наличие питающих напряжений.(Например сигналы SLP_ (37и 32 ноги мульта) указывают на то что запитан хаб)
Ну по порядку (надеюсь что тщательный осмотр сделан,б.п.,проц.память заведомо исправны,при подкл. б.п. то есть подачи дежурки ничего сильно ни греется)
мультиметр на 35 ногу мульта и нажимаем вкл. видим сигнал из 1 в 0 ,далее на 35 ногу, жмем вкл . тоже из 1 в 0 ,далее 37,32 жмем вкл. тоже из 1 в0, т.е. транслируется логический 0.
таким образом поочередно поднимаются пит. напряжения и сбрасывается ресет.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:52
Материнка пошла в доноры. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC H61H2-M12 V:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
armen221081
01 янв 2016, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M12 V:1.0 черный экран.
Zhanbolat
12 фев 2022, 00:56
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата ESC Z77H2-A3. Нужен дамп.
Beko79
20 мар 2015, 08:17
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата ESC Z77H2-A3D. Нужен дамп.
dodor
27 июл 2015, 16:13
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует
INsaite
06 май 2019, 12:36
INsaite Перейти к последнему сообщению
