Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: h55h-m 1.0 пост код d1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:23
Досталась плата мне с коряво припаянным мультом, некоторые ноги были замкнуты между собой. Восстановил дорожки от мульта, подровнял ноги и запаял мульт на место. Плата включилась, но ругалась на озу и не хотела выдавать изо. Прошил биос, плата запустилась и норм работала несколько дней. Все устройства и порты в рабочем состоянии. Положил я эту плату в шкаф до прихода ее часа. Сегодня достал плату, включаю, а она не стартует. Начал разбираться. Пост код d1. Без озу пост код b3 и ругается на отсутствие озу. Ну думаю, опять биос слетел что ли. Перепрошил, но результата ноль. Заменил на всякий случай флешку, а воз и ныне там. Напряжения на слотах озу все в норме, хаб читает spd, но вот ресет на слотах не снят - 0.28в. Первый раз столкнулся с ресетом на озу. В соседней теме мне подсказали, что этот сигнал выдает проц. Тогда мне не понятно, что ему не нравится: ресет снят с платы, напруги все в норме вроде бы, сопротивления бегло посмотрел - ничего криминального. Что могло такое произойти с платой... А пару раз плату брал для проверки процессора полуживого(пережил 12в по линии cpu_vtt), который ща выдает пост код 4e и не дает матери стартануть. И все. Остальное время плата лежала в шкафу по соседству с другими платами. Подозрение на то, что мог ее убить тем, что после проверки процессора положил обратно к другим платам, которые лежат стопкой. И на сабже что-то пробило остаточным зарядом при замыкании об металлические элементы соседней платы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Плата осмотрена: сокет в идеале, механических повреждений на плате нет, сбитых элементов вроде как тоже.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:46
bojfriend
Попадалась мне такая плата, то же стартовала через раз и не всегда, по посткодам не помню, но когда уже дошёл до того, что снял хаб, в левом верхнем углу не хватало пятоков под хабом, что было не пустышками восстановил. Подумал ещё тогда, что за дурак так видик из слота тянул.
Но я не утверждаю, что у вас проблема та же., и не призываю к действию. На ней по моему есть схема.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:50
NEME$I$
а схема чем-то поможет?) вопрос основной у меня в уровне DDR3_DRAMRST_L(название сигнала взял со схемы p55h-cm 1.0) и почему он такой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
смотрю по этой схеме. ресет на слоты озу идет прямиком с сокета. доп.элементов никаких нет между сокетом и ддр слотом. контакт в слоте звонится с контактом в сокете.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:09
bojfriend
Я думаю, что это ресет должен выдать север интегрированный в проц (на 775 его север формирует), проц то у вас 100% живой и в сокете контачит нормально, а ресет без озу в слоте смотрите?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:12
NEME$I$
проц менял. с озу и без озу уровень одинаков
---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ----------
контачит. сопротивление меняется при установке проца
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:43
bojfriend
DRAMPWRGD приходит на сокет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:44
NEME$I$
а если бы он не пришел, то платформ ресет не снялся бы, я думаю...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:46
он и на хаб приходит, хрен его знает, думаю стоит проверить, хоть какие то мысли в слух так сказать.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 13 фев 2020, 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:51
NEME$I$
немного путаете вы. хаб его к земле притягивает, а к питанию памяти этот сигнал подтянут через резистор.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:54
Нашел у Китайцев такое вот описание правда на ноутбучный HM6X хаб
DRAMPWROK почти синхронизирован с DRAMRST#, но если DRAMPWROK недействителен, DRAMRST#также низкий.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:56
NEME$I$
благодарю за инфу. ща проверю. проскакивали такие мыслишки, но как всегда проигнорировал их :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:59
Вот ссылка на Китайские иероглифы.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:02
bojfriend
Яж писал в той теме)
В проце контроллер памяти, он точно не снимает ресет при заниженном напряжении на пине 238 SMBDATA MAIN и клоке соответственно, через резисторы завязано на 3,3V.
Где клок задает частоту(нижняя строка), а по дата идет обмен данными(верхняя строка):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:08
com77
По средствам какого сигнала снимается ресет с памяти процем?
Что хаб должен поднять? сообщить процу или не так а по другому?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:14
поднимается сигнал H_DRAMPWRGD
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:17
bojfriend
AMI BIOS
D1 - Выполнение процедуры регенерации памяти и Basic Assurance Test.
Переход в 4GB режим адресации памяти
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:18
com77
на 118 и 238 пине напряжение отличается не отличается от 3.27, что соответствует 3VSB
Последний раз редактировалось bojfriend 13 фев 2020, 23:29, всего редактировалось 3 раз(а).
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:19
bojfriend писал(а):
отличается от 3.27
Отличается это 3.27V ? :du_ma_et:
Есть чем проверить идет ли вычитка ?
у меня есть на 1151 подобная с мертвым хабом и небольшой просадкой по спд - причем я пришел к выводу, что сажает именно хаб, но там и по RTC заметно..
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:20
про расшифровку пост кода я читал. я и ищу в этом направлении. как раз и было обнаружено, что ресет на слотах озу не снимается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
частицу не забыл написать. спать пора уже идти, горшки звенят.
осликом смотрю, идет вычитка.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:24
тама желательно на втором канале сравнивать с исправной, может козюлины :-) то идут, а данные не вычитываются...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:25
а вот еще вопрос: вообще вычитка должна происходить, если ресет не снят с слотов озу?
Сообщение не в тему
просто, меня что-то терзают смутные сомнения. решил сразу спросить. а то опять будут гулять по кругу в голове у меня мысли. так хоть вылью их в эфир, возможно, дадут направление для поисков.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
сравнивал. похоже на правду
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:28
ну это по моей практике, сначала идет идентификация памяти, потом ....
Причем бывало что ресет снят, а например VREF_DQ завышен на 0.1 вольт (0.75-0.85)
вот эта штука наглядно дает понять :a_g_a:
Хотя вроде при чуть большем превышении (резисторный делитель, там плавало), ресет падал в 0.6В
вычитка спд здесь правда - индикация инверсией фона :-)
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:33
без озу-то ресет такой же уровень имеет. на других платах сравнивал. ресет на озу снимается сразу же при включении. я так понимаю, что проц как-то транслирует через себя питание памяти 1.5в с учетом каких-то сигналов. в данном случае с учетом H_DRAMPWRGD, если верить выдержке из китайского документа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
напряжения на озу в норме: 3,37, 1.52, 0.75, 0.76
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Сообщение не в тему
ладно. пока плату отложу в сторону и пойду спать. ждут меня 5 бп непонятного состояния. раскидаюсь с ними и вернусь обратно к плате.
Последний раз редактировалось bojfriend 13 фев 2020, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:38
bojfriend писал(а):
3,37
Значит все таки сажает и считывание не проходит
3.37 и 3.27 разница есть)
логическим анализатором можно проверить по битам)))
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:40
дата и клок подтянуты к 3VSB, а vddspd к силовым 3.3в.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:42
bojfriend
попробуй накинуть с лбп поверх, там ldo выдает 3VSB :du_ma_et:
на большее уже соображалка не работает , бай бай пора... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:10
а смысл? в дежурном режиме уровень 3.3в дежурки ровно такое же, как и после включения платы. нет никакой просадки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
и все-таки, почему ресет с озу не снимается. и каким образом формируется сигнал ресета на озу. поделитесь знаниями, гуру)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:28
На диодной сборке у батарейки биоса, на входе и на выходе напряжение не различается (разница может быть 3.24V и 3.06V) ?
Хаб проверяй)), хаб не вычитывает спд.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 02:11
Я так думаю дело не в памяти.
Так, как на память есть реакция и POST код B3, похоже и есть (RESET) без установленной памяти.
Что шьете за DUMP(выложите, если есть такая возможность) и как, а также в каком состоянии джампер ME UNLOCK?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 08:55
com77 писал(а):
Хаб проверяй
с радостью, но не на чем.
ресет не снимается что с памятью, что без памяти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Что шьете за DUMP
была прошита дампом с форума. после плата работала нормально. полежала в шкафу и перестала запускаться. после пробовал прошить разными дампами на всякий случай, менялась флешка биоса. так что дело точно не в биосе
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
В общем, в утиль плату... Полежит пока что, дождется появления другого мультиконтроллера. Возможно, что из-за первоначально кривой запайки мультик повредился, хотя и работал нормально. Если не забуду, то подниму тему.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2594
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса H55H-M V:1.1 LGA1156
kobin
3784
16 июн 2015, 14:41
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H55H-I (v1.0a) не включается.
sergik5
26
12840
30 окт 2019, 00:23
sergik5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteGroup H55H-M
Cega
12
4997
30 янв 2019, 07:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
