Текущее время: 02 май 2024, 01:31
bojfriend
Заголовок сообщения: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Досталась плата мне с коряво припаянным мультом, некоторые ноги были замкнуты между собой. Восстановил дорожки от мульта, подровнял ноги и запаял мульт на место. Плата включилась, но ругалась на озу и не хотела выдавать изо. Прошил биос, плата запустилась и норм работала несколько дней. Все устройства и порты в рабочем состоянии. Положил я эту плату в шкаф до прихода ее часа. Сегодня достал плату, включаю, а она не стартует. Начал разбираться. Пост код d1. Без озу пост код b3 и ругается на отсутствие озу. Ну думаю, опять биос слетел что ли. Перепрошил, но результата ноль. Заменил на всякий случай флешку, а воз и ныне там. Напряжения на слотах озу все в норме, хаб читает spd, но вот ресет на слотах не снят - 0.28в. Первый раз столкнулся с ресетом на озу. В соседней теме мне подсказали, что этот сигнал выдает проц. Тогда мне не понятно, что ему не нравится: ресет снят с платы, напруги все в норме вроде бы, сопротивления бегло посмотрел - ничего криминального. Что могло такое произойти с платой... А пару раз плату брал для проверки процессора полуживого(пережил 12в по линии cpu_vtt), который ща выдает пост код 4e и не дает матери стартануть. И все. Остальное время плата лежала в шкафу по соседству с другими платами. Подозрение на то, что мог ее убить тем, что после проверки процессора положил обратно к другим платам, которые лежат стопкой. И на сабже что-то пробило остаточным зарядом при замыкании об металлические элементы соседней платы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Плата осмотрена: сокет в идеале, механических повреждений на плате нет, сбитых элементов вроде как тоже.
_________________ пока не придумал
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 21:46 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
bojfriend Попадалась мне такая плата, то же стартовала через раз и не всегда, по посткодам не помню, но когда уже дошёл до того, что снял хаб, в левом верхнем углу не хватало пятоков под хабом, что было не пустышками восстановил. Подумал ещё тогда, что за дурак так видик из слота тянул. Но я не утверждаю, что у вас проблема та же., и не призываю к действию. На ней по моему есть схема.
_________________ Стёрли.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 22:12 |
NEME$I$проц менял. с озу и без озу уровень одинаков ---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): в сокете контачит нормально контачит. сопротивление меняется при установке проца
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
bojfriendЯж писал в той теме) В проце контроллер памяти, он точно не снимает ресет при заниженном напряжении на пине 238 SMBDATA MAIN и клоке соответственно, через резисторы завязано на 3,3V. Где клок задает частоту(нижняя строка), а по дата идет обмен данными(верхняя строка):
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:19 |
bojfriend писал(а): отличается от 3.27 Отличается это 3.27V ? Есть чем проверить идет ли вычитка ? у меня есть на 1151 подобная с мертвым хабом и небольшой просадкой по спд - причем я пришел к выводу, что сажает именно хаб, но там и по RTC заметно..
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:20 |
про расшифровку пост кода я читал. я и ищу в этом направлении. как раз и было обнаружено, что ресет на слотах озу не снимается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- com77 писал(а): Отличается это 3.27V ? частицу не забыл написать. спать пора уже идти, горшки звенят. com77 писал(а): Есть чем проверить идет ли вычитка ?
осликом смотрю, идет вычитка.
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:24 |
bojfriend писал(а): осликом смотрю, идет вычитка. тама желательно на втором канале сравнивать с исправной, может козюлины то идут, а данные не вычитываются...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:25 |
а вот еще вопрос: вообще вычитка должна происходить, если ресет не снят с слотов озу? Сообщение не в тему просто, меня что-то терзают смутные сомнения. решил сразу спросить. а то опять будут гулять по кругу в голове у меня мысли. так хоть вылью их в эфир, возможно, дадут направление для поисков. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- com77 писал(а): данные не вычитываются... сравнивал. похоже на правду
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:28 |
bojfriend писал(а): просто, меня что-то терзают смутные сомнения ну это по моей практике, сначала идет идентификация памяти, потом .... Причем бывало что ресет снят, а например VREF_DQ завышен на 0.1 вольт (0.75-0.85) вот эта штука наглядно дает понять Хотя вроде при чуть большем превышении (резисторный делитель, там плавало), ресет падал в 0.6В вычитка спд здесь правда - индикация инверсией фона
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:36, всего редактировалось 3 раз(а).
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:33 |
без озу-то ресет такой же уровень имеет. на других платах сравнивал. ресет на озу снимается сразу же при включении. я так понимаю, что проц как-то транслирует через себя питание памяти 1.5в с учетом каких-то сигналов. в данном случае с учетом H_DRAMPWRGD, если верить выдержке из китайского документа ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- напряжения на озу в норме: 3,37, 1.52, 0.75, 0.76 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Сообщение не в тему ладно. пока плату отложу в сторону и пойду спать. ждут меня 5 бп непонятного состояния. раскидаюсь с ними и вернусь обратно к плате.
Последний раз редактировалось bojfriend 13 фев 2020, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:38 |
bojfriend писал(а): 3,37 Значит все таки сажает и считывание не проходит 3.37 и 3.27 разница есть) логическим анализатором можно проверить по битам)))
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 13 фев 2020, 23:40 |
com77 писал(а): 3.37 и 3.27 разница есть) дата и клок подтянуты к 3VSB, а vddspd к силовым 3.3в.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 16 фев 2020, 14:10 |
com77 писал(а): попробуй накинуть с лбп поверх, там ldo выдает 3VSB а смысл? в дежурном режиме уровень 3.3в дежурки ровно такое же, как и после включения платы. нет никакой просадки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- и все-таки, почему ресет с озу не снимается. и каким образом формируется сигнал ресета на озу. поделитесь знаниями, гуру)
com77
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 20 фев 2020, 00:28 |
bojfriend писал(а): смысл? в дежурном режиме уровень 3.3в дежурки ровно такое же, как и после включения платы. нет никакой просадки. На диодной сборке у батарейки биоса, на входе и на выходе напряжение не различается (разница может быть 3.24V и 3.06V) ? Хаб проверяй)), хаб не вычитывает спд.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h55h-m 1.0 пост код d1 Добавлено: 20 фев 2020, 08:55 |
com77 писал(а): Хаб проверяй с радостью, но не на чем. Radiolubitel писал(а): есть (RESET) без установленной памяти ресет не снимается что с памятью, что без памяти. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Radiolubitel писал(а): Что шьете за DUMP была прошита дампом с форума. после плата работала нормально. полежала в шкафу и перестала запускаться. после пробовал прошить разными дампами на всякий случай, менялась флешка биоса. так что дело точно не в биосе ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- В общем, в утиль плату... Полежит пока что, дождется появления другого мультиконтроллера. Возможно, что из-за первоначально кривой запайки мультик повредился, хотя и работал нормально. Если не забуду, то подниму тему.
