Текущее время: 01 июн 2024, 16:29
Gemini
Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 21 янв 2023, 22:06 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
Доброго всем! Мать MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) стоит в POST 00, на пост карте (добавлено TL460s PLUS) нет ничего - ни 3VSB, ни PCIE RST, ни PCI RST, ни CPU, ни DRAM, ни VGA, ни PCH. Визуально всё на месте, даже те самые пресловутые резисторы в углу кулерного "квадрата" с обратной стороны платы (см. видео от Гитарюги на ютюбе) - все на месте, рассматривал под микроскопом - трещин не вижу. Единственное - есть царапины на лицевой стороне возле отверстий под кулер, но под микроскопом обрывов дорожек тоже не вижу. Опросил продавана - говорит, что вейпил перед компом, кинул ссылку на какой-то там сайт, где описана проблема выхода из строя компьютера из-за паров глицерина. Почистил плату изопропилом, эффекта 0. На самой плате из индикаторов горит только CPU, процессор при этом холодный.
Может ли быть причина в MIO при таких симптомах? Спасибо
P.S. Осциллографа нет
Последний раз редактировалось Gemini 22 янв 2023, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 22 янв 2023, 01:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Gemini писал(а): ни 3VSB, ни PCIE RST 3VSB посмотрите на L16 и на U64 где оно и формируется. Если проблема с дежуркой , то дальше смотреть (до устранения) бессмысленно. Что за посткарта и куда втыкаете?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 22 янв 2023, 10:51 |
Gemini писал(а): стоит в POST 00, на пост карте Gemini писал(а): TL460s PLUS, втыкаю в TPM нет ничего - ни 3VSB Странно ,на TPM выходит что 3VSB нет ,откуда тогда POST 00 , лучше уберите посткарту и проверьте дежурку и PCIE RST (PLTRST_BU2#_PCIE1) на А11 разъема PCI_E (любого).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 22 янв 2023, 14:28 |
Benedikt писал(а): Вообще-то на при отсутствии 3VSB плата вообще не должна стартовать. Потому если старт все же есть - доверять пост-карте бесполезно, лучше промерять самому везде наличие напряжений. Взять хоть самый простой мультиметр и промерить на дросселях питания проца, памяти, хаба наличие напряжений. Ну и само собой 3VSB и прочее. Доброго. Мда, действительно, уработался, затупил ))) POST карта в PCI-E 1х кстати таки показывает 3VSB, хотя в JTPM1 - нет. Вот такая картина 3VSB есть. А на дросселях - нули )) И нашёл-таки boardview на мать. Будем "копать". Благодарю на пендель Похожая история с viewtopic.php?f=237&t=102366CPU CORE через резистор 100 Ом идёт на 109 ногу MIO 6797D-M - это вход, это проще... VCORE идёт через R167 и R178 на 14 вывод VCORE_FB UP9521 (поз U12)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 22 янв 2023, 20:15 |
Все симптомы указывают не неисправность up9521p Гугл говорит только про платы серии Z390 Есть у кого-нибудь такая в донорстве?
lilyput
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 11 май 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 22:19 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 19 Откуда: SPB
pavlius123 писал(а): СМОS за 10 мин садится. Батарейка CMOS утекает смотрите хаб и сдвоенный диод в первую очередь. Усб порты по дата линиям не пробиты?
pavlius123
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00 Добавлено: 11 май 2023, 23:28 |
Кстати, впомнил, обнаружил загнутую 1ю(Power) ножку контакта JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connectors. Вроде просто кривая, хотя может и замкнула когда ее согнули. Проверил дата линии на JUSB3, след. пробиты 3(USB3_RX_DP он же RX1+), 17(USB3_RX_DP он же RX2+), 18(USB3_RX_DN он же RX2-) . На соседнем JUSB4 все норм, дата не пробиты, также целы и JUSB1, JUSB2. Создал отдельную тему для моего случая - viewtopic.php?f=237&t=134704
