Текущее время: 23 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: MSI B560M-A PRO (MS-7D20)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:45
Доброго времени суток, форумчане.
Возможно у меня нерешаемая проблема, а возможно Вы мне поможете.
Есть у меня мат.плата MSI B560M-A PRO (Очень много). У каждой мат.платы есть серийный номер.
Есть такая команда как wmic bios get serialnumber. Эта команда показывает серийный номер ПК из биоса. В моем случае на всех ПК с данной мат.платой отображаеться строчка "Default string". К примеру на ПК Lenovo (Брендовые) отображаеться серийный номер тот же что и на корпусе ПК. И вот какой вопрос, можно ли как то изменить строчку "Default string", на конкретное значение ? (К примеру на SN мат.платы). Может быть сделать дамп биоса и в нем изменить и залить новый, может быть есть софт какой то специальный или какие нибудь супер бредовые идеи ?
PS. На вопрос зачем: для инвентаризации по сети. ПО берет именно wmic bios get serialnumber.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B560M-A PRO (MS-7D20)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 21:42
SdarkWorld
Зайдите в BIOS в категорию DMI. Там вы найдёте все блоки. Замечал на 500х сериях вашу проблему - серийник указан, но не подхватывается виндой "Default string".
С чем связано не изучал, на младших сериях можно такой трюк провернуть редактированием, есть конкретный адрес DMI блоков.
Только перебором пробовать по "Default string" менять в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 01:38
можно попробовать скачать с оф.сайта MSI и прошить программатором, а затем есть такая утилита для правки DMI области через операционную систему, называется MSI DmiEdit
Если конечно ее найдете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 01:44
viewtopic.php?t=56149
такая сойдёт или обязательно от МСИ нужно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 21:31
пробовать нужно, на msi я другими не пользовался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b560m pro-vdh
в форуме MSI
Maykdestrok
04 янв 2023, 03:22
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M PRO-VDH WIFI (не включается)
в форуме MSI
arameros13
12 дек 2023, 21:03
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
в форуме MSI
vlsotov
28 дек 2023, 23:16
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi mag b560m bazooka номинал резистора
в форуме MSI
dimasan11
12 май 2023, 13:06
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B560M-A Вставить Win ключ в биос
в форуме Asus
vitberger
21
2185
12 фев 2023, 15:32
vladnig Перейти к последнему сообщению
