Текущее время: 23 май 2024, 18:12
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 22 апр 2023, 18:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
alex68q писал(а): sb защиту имеет только в БП , поэтому ,если выдернуть разъем ATX ,и подключить ЛБП на 5vsb (уст. ни более1.5~2.0A) , то нажимая кн. вкл. ничего происходить не должно, но если при этом резко возрастает ток, надо смотреть ESD на кнопке , конденсаторы и т.п., проверить линии PWRBT# и PWRBTN#. Вы наверное выше посты не видели с подачей 5VSB от лабораторника и через шунт, на котором нет всплеска тока. Где писали что лабораторик может не успевать отработать защиту, поэтому надо собрать схему и измерить ток. Нет. нет короткого и всплеска тока. Почему я говорю что блок даже не включается, т.к. начинает прыгать вот это 5VSB от 0 до 5В и только, остальные напряжения не успевают подняться, никакой защиты на блоке питания не срабатывает. Всё это происходит после нажатия кнопки включения. Но если также эту кнопку зажать на 5 сек, то 5VSB появляется снова.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 22 апр 2023, 19:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
devastator111 писал(а): Вы наверное выше посты не видели Все я видел, но я не стою с вами рядом и не вижу что и как вы там измеряете (а то прямо похоже что к 5VSB подключили тоннельный диод). Ответьте на простые вопросы : БП отсоединен и находится в другой комнате, подсоединяете ЛБП к 5vsb , какой ток показывает ЛБП ? Нажимаете на кн. вкл ---какой ток показывает ЛБП ? Какой ток отсечки установлен на ЛБП ? Еще раз напоминаю, подачей напряжения 5VSB с БП м.пл не управляет!!! 5VSB находится на м.пл. всегда ,пока вставлен разъем ATX и включен выключатель на БП.(Ну и нет кз естественно).
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 22 апр 2023, 20:50 |
alex68q писал(а): БП отсоединен и находится в другой комнате, подсоединяете ЛБП к 5vsb , какой ток показывает ЛБП ? 480мА alex68q писал(а): Нажимаете на кн. вкл ---какой ток показывает ЛБП ? начинается падение. от 120мА ( но я думаю он просто не успевает показать меньше) и опять до 480мА. Ток отсечки стоит на 2А. Защита на ЛБП не срабатывает. alex68q писал(а): Еще раз напоминаю, подачей напряжения 5VSB с БП м.пл не управляет!!! 5VSB находится на м.пл. всегда ,пока вставлен разъем ATX и включен выключатель на БП.(Ну и нет кз естественно). Да, я это понимаю. Что он не управляет, 5VSB - это питание для всех нужных узлов платы. Вот собственно после нажатия кнопки вкл и начинает происходить магия. Как на картинке выше в посте. Поясню картинку. Показывает напряжение резисторе в 0,1Ом подключенного последовательно к питанию 5VSB. При питании платы в 480мА там напряжение 48мВ, соответственно при нажатии кнопки вкл, если бы там было бы кз, потребляемый ток, а соответсвенно напряжение на резисторе успело бы вырости и стать больше 48мА, но на картинке этого нет, оно просто падает до 0 и потом опять вырастает до 48мА. Если подержать кнопку вкл 5 сек, все опять стабилизируется и потребляемый ток становится 480мА. download/file.php?id=209218Поясню свои предположения.. Я сначала подумал что как на некоторых платах например на ASUS есть такой P-канальный мосфет (их там несколько) через которые эти 5VSB передаются дальше. Соответственно почему ток падает и потом возрастатет, кто то их отключает и потом опять включает. Но на это й плате нет такого. А нет.. есть .. p-pc561ba_sot89-3-hf на нем как раз и 5VDUAL и ATX_5VSB и PCH_SBDRV и управляет им up7501
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 22 апр 2023, 22:36 |
devastator111 писал(а): Вот собственно после нажатия кнопки вкл и начинает происходить магия. Ага, земля становится квадратной и появляются рептилоиды. Нет ,все происходит по законам физики, в конкретном случае по закону Ома, если сопротивление стремится к 0 , то ток к бесконечности. Если неправильно смотрите и неправильно измеряете ,то вот и чудеса тут как тут. Просто не трогайте м.пл. ,а просто закоротите(кратковременно) провод с ЛБП через ваш шунт 0,1Ом и смотрите что будет на осцил. Развертку на осцил. надо ставить соизмеримую с временем отсечки ЛБП(в инструкции должно быть). Потом повторите опыт , только закорачивая не напрямую , а на конденсатор. devastator111 писал(а): Поясню свои предположения.. Вы что не понимаете ,что это, как бы помягче сказать .... лучше не писать, а нам тут не читать. Лучше расскажите большой секрет : почему скрываете что у вас на слипах и пр. PWRBT ?
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 22 апр 2023, 22:58 |
alex68q писал(а): Нет ,все происходит по законам физики, в конкретном случае по закону Ома, если сопротивление стремится к 0 , то ток к бесконечности. Естественно. alex68q писал(а): Если неправильно смотрите и неправильно измеряете ,то вот и чудеса тут как тут. В чем не правильность моих измерений? Эта схема не правильная? Вложение: 1.jpg Я не скрываю. PWRBT - 3.3В
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 23 апр 2023, 00:58 |
devastator111 писал(а): Эта схема не правильная? Посчитайте. по этой схемке из школьного учебника, что будет показывать вольтметр если закоротить лампочку? devastator111 писал(а): Я не скрываю. PWRBT - 3.3В Как вам можно чем то помочь , если вы не отвечаете на вопросы по замерам, игнорируете когда вам говорят ,что и где надо смотреть?, а пишите типа PWRBT - 3.3В , вам неведомо , что так можно писать о питающих напряжениях и проч. статических замерах ,а не о сигналах которые могут принимать различные значения в разных случаях. Или смысл всего этого: написать чего ни будь побольше ,на вопросы отвечать фразами типа *грузите апельсины бочками* , а в конце заявить ,я тут перепаял одну штучку, вам не скажу какую ,прошил магический биос , и все заработало. Ну никто ж не поверит, процесс кз ни кз с ЛБП не можете разглядеть , а там дальше ШИМки ,там в 10 раз сложнее иголки высматривать.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 23 апр 2023, 16:44 |
alex68q писал(а): Посчитайте. по этой схемке из школьного учебника, что будет показывать вольтметр если закоротить лампочку? Ну видимо он будет показывать напряжение = ток / на сопротивление шунта (0.1Ом). Т.е. при потреблении 500мА = 50мВ, при потреблении 5А = 500мВ. Или я как то не правильно считаю? Или у вас он что то другое показывает? alex68q писал(а): Как вам можно чем то помочь , если вы не отвечаете на вопросы по замерам, игнорируете когда вам говорят ,что и где надо смотреть?, а пишите типа PWRBT - 3.3В , вам неведомо , что так можно писать о питающих напряжениях и проч. статических замерах ,а не о сигналах которые могут принимать различные значения в разных случаях. Или смысл всего этого: написать чего ни будь побольше ,на вопросы отвечать фразами типа *грузите апельсины бочками* , а в конце заявить ,я тут перепаял одну штучку, вам не скажу какую ,прошил магический биос , и все заработало. Ну никто ж не поверит, процесс кз ни кз с ЛБП не можете разглядеть , а там дальше ШИМки ,там в 10 раз сложнее иголки высматривать. Ни кто не написал что и где из мерить. все кинулись учить и присылать видео. Если я не общаюсь на техническом сленге, значит автоматически я не понимаю. Единственный вопрос про PWRBTN# я ответил что там 3В, которые проседают до 0, потому что питание проседает. Что там еще может быть ? Шим сигнал? Передача данных? Фраза "что у вас на слипах" мне не очень понятна, если вы хотели спросить про SLP сигналы, так и скажите померяй SLP такой и SLP такой. Здесь не все такие умный как вы, а некоторые только пришли. Если был процесс КЗ его бы было видно на осциллограмме , но все почему то решили что я ее не правильно померял, почему? Если бы был процесс КЗ ток был на 5VSB хорошо бы так возрастал, а он наоборот пропадает. как пропадает напряжение на шунте. И как все писали выше его бы было видно на оссциллограме.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 24 апр 2023, 06:42 |
devastator111 писал(а): Или у вас он что то другое показывает? Конечно другое , и теоретически и практически очень даже другое, зависит от источника питания(ИП) - акк. от наушников или атомная эл.станция , зависит от защиты этого ИП (времени срабатывания) ,зависит от какое кз, и что вперед сгорит( ну типа подстанция, кабели, предохранители, проводка или дом), в случае ,если в качестве ИП используется ЛБП , то время срабатывания его защиты. Например ЛБП у вас 100вт посчитайте какой у вас будет ток на шунте. Еще есть время на установку показаний приборов. А еще есть Теория переходных процессов ,совсем если в дебри. Теперь по делу : Смотрим всю дежурку 5vsb , т.е засвечиваем на борде все точки 5vsb, 3vsb . Похожая схема это c 7D20 ,и если ее скачаете то можно просмотреть и производные дежурки, (скажу где),далее должен быть вставлен проц. (и батарейка! )радиатор и вентилятор проца ,смотрим сигнaл RSMRST должен быть 1( 0 и 1 надеюсь не надо объяснять) , далее ставим щуп на PWRBTN# долж. 0 , нажимаем кн. вкл. ,PWRBTN# долж. переключиться в 1, вентилятор должен закрутиться или хотя бы дернуться. Таким же образом можно посмотреть сигналы SLP_XXX , их несколько (ХХХ означает все SLP) особо интересны slp_s3 и slp_s4. Все это можно посмотреть на мульте:
com77
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 24 апр 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
alex68q писал(а): особо интересны slp_s3 и slp_s4. Все это можно посмотреть на мульте: Можно банально сопротивление на этих пинах замерить, на выключенной плате. devastator111Какой схемой пользуетесь ? В чем у вас затык то ? Есть проблема с 5vsb ? Обследуйте все компоненты платы куда 5vsb заходит - скачиваете даташиты и проверяете. alex68q писал(а): Теперь по делу : Смотрим всю дежурку 5vsb , т.е засвечиваем на борде все точки 5vsb, 3vsb Что истерику то гнать с 19 апреля... Не умеете ремонтировать сами, несите в сервис - зачем вообще браться. === Например VCC1V8_PRIM формируется из 5VSB ну так проверяйте:
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 24 апр 2023, 22:47 |
alex68q писал(а): Теперь по делу : Смотрим всю дежурку 5vsb , т.е засвечиваем на борде все точки 5vsb, 3vsb . Похожая схема это c 7D20 ,и если ее скачаете то можно просмотреть и производные дежурки, (скажу где),далее должен быть вставлен проц. (и батарейка! )радиатор и вентилятор проца ,смотрим сигнaл RSMRST должен быть 1( 0 и 1 надеюсь не надо объяснять) , далее ставим щуп на PWRBTN# долж. 0 , нажимаем кн. вкл. ,PWRBTN# долж. переключиться в 1, вентилятор должен закрутиться или хотя бы дернуться. Таким же образом можно посмотреть сигналы SLP_XXX , их несколько (ХХХ означает все SLP) особо интересны slp_s3 и slp_s4. Все это можно посмотреть на мульте: наконец- то ..наконец то ... Еще раз... Схема MS-7D07 v2.1 ( у меня плата 3.0, но различий я пока не увидел) По линиям 5В, 12В, 3.3В, 5VSB, -12В, PG - все сопротивления в норме, заниженных нет. Напряжение 5VSB присутствует. Напряжение 3VSB присутствует. Напряжение 1.8В присутствует. 5В_DUAL тоже присутствует. Напряжение на пинах включения Есть. Ничего не греется (выше 30градусов за исключением микросхемы сом порта, она греется на всех платах что я видел) и не дымится. сигнал RSMRST# = 1 (3,14В), PWRBTN# = 1 (3,2В) - сразу =1 (????) SLP_S3=0 (сопротивление на линии 4,3кОм) SLP_S4=0 (сопротивление на линии 4,3кОм) com77 писал(а): Можно банально сопротивление на этих пинах замерить, на выключенной плате. Сколько оно должно быть? у меня 4,3кОм com77 писал(а): Не умеете ремонтировать сами, несите в сервис - зачем вообще браться. Действительно... зачем что то узнавать При нажатии кнопки вкл не переключается ничего ... я про что и пишу пропадает питание 3VSB, пропадает 5В_DUAL, а вот 5VSB от блока питания остается, PG тоже не убирается в 0, остается 5В. PWRBTN# - становится =0 конечно, но я предпалагаю из за того что пропадает 3VSB, т.к. эта линия подтянута через резисторы к 3VSB. Т.е. сам блок питания не стартует, PG не становится =0. Поэтому вентилятор и не может дернуться. Опять же, если кнопку вкл зажать и подержать 5сек (как принудительное выключение), напряжение 3VSB возвращается обратно, а в след за ним и 1,8В и 5В_DUAL тоже. Вот и не пойму ...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 24 апр 2023, 23:34 |
devastator111 писал(а): Вот и не пойму ... И ни кто ни поймет ! Не пишите что спрашивается , а нажимаете то что в данном моменте не интересно, на картинке показаны ноги мульта на которых надо измерять , как измерять еще раз повторю - подсоединились напр. к 64 ноге , записали сколько, нажали кнопку вкл. записали., выключили питание ,переставили щуп на след. ногу и так далее(по картинке от 101 до ...63 всего 6 сигналов!!!) . А то опять *PWRBTN# - становится =0 конечно* ничто и не о чем , а PWRBTIN# , а про SLP мне уже надоело писать, сколько можно? devastator111 писал(а): devastator111 писал(а): PG не становится =0 Я конечно понимаю это о чем, но сигналов _PG__ на плате наверно больше 30 ,а то и 40 на моей картинке - вложении их 4!
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 25 апр 2023, 00:08 |
alex68q писал(а): И ни кто ни поймет ! Не пишите что спрашивается , а нажимаете то что в данном моменте не интересно, на картинке показаны ноги мульта на которых надо измерять , как измерять еще раз повторю - подсоединились напр. к 64 ноге , записали сколько, нажали кнопку вкл. записали., выключили питание ,переставили щуп на след. ногу и так далее(по картинке от 101 до ...63 всего 6 сигналов!!!) . А то опять *PWRBTN# - становится =0 конечно* ничто и не о чем , а PWRBTIN# , а про SLP мне уже надоело писать, сколько можно? Блин да я же вам так и пишу ДО нажатия ПОСЛЕ SLP_S3=0 стало 0 SLP_S4=0 стало 0 PWRBTIN# =1 стало =1 PWRBTN# = 1 стало =1 PS_ON =0 стало =0 SIO_RMS_RST =1 =0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- alex68q писал(а): Я конечно понимаю это о чем, но сигналов _PG__ на плате наверно больше 30 ,а то и 40 Ошибся, PS_ON, тот что на колодке питания 24 pin
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 25 апр 2023, 01:19 |
devastator111 писал(а): PWRBTIN# =1 стало =1 PWRBTN# = 1 стало =1 Все правильно замерили? ,а то раньше было: devastator111 писал(а): PWRBTN# - становится =0 конечно ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- devastator111 писал(а): SIO_RMS_RST =1 =0 Нажимая на кнопку вкл. вы замыкаете PWRBTIN на землю то есть в 0, а у вас *PWRBTIN# =1 стало =1* , вывод: проверяйте все от кнопки вкл до 61 ноги мульта ,должно быть четко нажали вкл. --PWRBTIN =0 !!!!!
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 25 апр 2023, 14:02 |
PWRBTIN# =1 стало =0 (пока держу кнопку оно 0, как только отпустил 0-1-0-1) PWRBTN# = 1 стало =1 (тут тоже как только нажал кнопку 0-1-0-1) SIO_RMS_RST =1 =0 (тут тоже как только нажал кнопку 0-1-0-1) Тут нет стабильного состояния. Как только нажали кнопку вкл и просадки по 3VSB начинаются и по 5VDUAL просадки, как будто кто то в постоянной перезагрузке. Проблема не в том что не доходит сигнал, он доходит, проблема с питающим напряжением. Может ли мультиконтроллер сам по себе перезагружаться или хаб, тем самым включая и отключая микросхемы, отвечающие за 3VSB, за 1.8В, за 5VDUAL ????
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0 Добавлено: 25 апр 2023, 16:16 |
alex68q писал(а): проверяйте все от кнопки вкл до 61 ноги мульта По вашим замерам очень похоже кнопка вкл. тупо сидит без подтягивающего резистора. ЕЩЕ варианты -- ушатали мульт экспериментами с батарейкой, замыканием ножек на мульте ,запусками без проверки путем замыкания черного и зеленого провода на БП и проч. извращениями. devastator111 писал(а): SLP_S3=0 стало 0 SLP_S4=0 стало 0 Хаб спит и пока не участвует, если еще живой . devastator111 писал(а): включая и отключая микросхемы, отвечающие за 3VSB, за 1.8В, за 5VDUAL Уже писал : 5vsb м.пл. не включает и не выключает , это делает БП , м.пл только формирует из 5vsb 3VSB, 1.8В, 5VDUAL и тд . и тп и подтяжки к разным сигналам. devastator111 писал(а): пока держу кнопку оно 0, как только отпустил 0-1-0-1 Навряд ли м.пл. поймет зачем вы держите кн. вкл. нажатой про запуске , это когда на работающей мозги зависли, тогда да, помогает отключиться.
