Текущее время: 23 май 2024, 05:59
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 15:23 |
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 10:20 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 22 Откуда: Россия
felix2604 писал(а): Кривую винду или какой-либо кривой драйвер исключаете? Исключаю т.к. подключаю разные носители ssd. m.2, hdd результат один. С другими платами диски работают без проблем. При попытке поставить винду таже история, перезагрузка. Память проверил, ошибок нет.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 17:02 |
felix2604 писал(а): Да, и какая версия винды? Без разницы. Хоть 10, хоть 11.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 17:12 |
felix2604 писал(а): Звук, сеть, usb, есть что-то нагревающееся на плате? В том то и дело что все вроде как в норме. Ничего не греется.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,760.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Gfifich писал(а): все вроде как в норме Проц другой(какой ни будь маломощный) пробовали? Gfifich писал(а): Хоть 10, хоть 11 это установленные на другом компе? К чему я --- на AMD тоже есть нечто похожее по функц. типа МЕ интела.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 19:04 |
alex68q писал(а): Проц другой(какой ни будь маломощный) пробовали? Проц райзен 3 2200g. А на счет МЕ по подробнее можно. Если у интела в биосе его видно, то на что обратить внимание на АМД?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 19:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
alex68q писал(а): на AMD тоже есть нечто похожее по функц. типа МЕ интела. Да есть своя "изюминка" AGESA называется. ---------- Добавлено спустя 25 минут 21 секунду: ---------- Gfifich писал(а): Проц райзен 3 2200g. А что там с версией биос??? Если понизить или наоборот, повысить??? Вообще, если интересно то можете в инете почитать инфу по ентому самому ПО которое называется AGESA. Они, разрабы, тоже не без греха и косячат шо мама не горюй.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 19:53 |
Gfifich писал(а): по подробнее можно Можно, но сначала еще раз: С LIVECD что: нет? не знаете как и что с ним делать? или ведет себя как с виндой ? Проц другой значит надо другой ,а у вас еще и с графикой, что добавляет вариантов проблемы. Подробнее желательно описать в какой момент происходит перезагрузка ,что на экране и т.п. ,работала м.пл с этой виндой раньше и вообще история, как стало вдруг не так. ХР и вообще с до МЕ компами дело имели ?
Последний раз редактировалось alex68q 14 янв 2024, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 19:58 |
Участник АСЦ |
alex68q писал(а): ,а у вас еще и с графикой, что добавляет вариантов проблемы. Это да, исключать косяк в самом процессоре не стоит. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- Не являюсь фанатом AMуDе и никогда им небыл . Просто бегло пробежался по инфе в интернетах по поводу AGESA , косяков и как раз таки материнок 500 серии. Оказывается косяк на косяке , просто хавайся.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 20:17 |
alex68q писал(а): в какой момент происходит перезагрузка Только начинает крутиться колесо. alex68q писал(а): работала м.пл с этой виндой раньше и вообще история, как стало вдруг не так Плата пришла с заявленной неисправностью. alex68q писал(а): ХР и вообще с до МЕ компами дело имели ? Занимаюсь ремонтом плат давно и поднял уже не одну сотню. Сюда обращаюсь крайне редко. Коллективный разум всегда лучше одной головы да и не гений я. vzrivpaket писал(а): косяков и как раз таки материнок 500 серии А вот здесь согласен и почему то именно у МСИ.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 20:24 |
Участник АСЦ |
Gfifich писал(а): А вот здесь согласен и почему то именно у МСИ. Кстати да. Хотя у самого материнка на стенде тоже от MSI , только под intel. И дохрена их было разных поколений. А вот АМД не юзал и сказать шо нить за них не могу. Я всю жизнь юзаю только Интел и Ненавидию. Исключения конечно же бывали.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 22:25 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 98.89
Сообщения: 252 Откуда: Казань
vzrivpaket писал(а): Я всю жизнь юзаю только Интел и Ненавидию Поэтому у вас с Стечкин с глушителем? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Gfifich писал(а): Плата пришла с заявленной неисправностью. Возможно, механика (где-то что-то посшибали, а у хозяина болезнь "3,14здит", всм. чего-то не договаривает). Я так понимаю, плата не на гарантии?
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 22:47 |
Gemini писал(а): Я так понимаю, плата не на гарантии? Конечно нет. Тоже думал на сбитую мелочевку, но так ничего и не нашел (под микроскопом конечно)
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 14 янв 2024, 23:15 |
den2 писал(а): смотрите сбитыши сзади в районе дырок крепёжных,разъёмов питания проца... Спасибо, знаю про эту "болячку МСИ". Смотрел в первую очередь.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС Добавлено: 15 янв 2024, 01:15 |
Участник АСЦ |
Gemini писал(а): Поэтому у вас с Стечкин с глушителем? Здравия. Видимо вы отношения к армии никогда не имели и не видели этот пистолет, который так и называется ПБ(6П9) Пистолет Бесшумный. Его никогда не закрепляли штатно как единицу за кем нибудь, Возьмём например пистолет Макарова ,ПМ. Он числился за мной как боевая единица а ПБ нет. Никакими супер-пупер показателями он не обладает. Обычный патрон 9х18 ПМ . Вообще в интернетах есть инфа, можете почитать. Нооо, владеть этим пистолетом было не просто. Его не раздавали налево-направо. Лично я горжусь службой в ВС и тем, что владел этим оружием. Скажу проще... Есть Жигули в базовой комплектации а есть ЗИС на котором сам товарищ Сталин гонял. Как думаете, разница есть ??? . А может Вася на нём гонял когда забивал на правила. Я не знаю. Ну да У Васи своя крутая авто была, он же Генерал_Лейтенант Авиации. Был им... С какого перепугу я вспомнин Василия Сталина , сам не вкуриваю до конца. Вообще есть архивы, которые засекречены до сих пор. Добра Всем.
