Текущее время: 05 май 2024, 11:11
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 31 мар 2024, 15:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
От куда хотите, оттуда и ставьте Они все стоят по питанию.
clone
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 08 апр 2024, 09:39 |
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 12:28 Наличности на руках: 26.47
Сообщения: 25 Откуда: clone
Lost code писал(а): а чего севера на энтих мси не киснут совсем?
север чуток гнилой был не критично. про пайки хватило. насчет отвалов не знаю не встречал. думаю что изза того что у них smd сгнивают и плата кладется на полку по этому они почти все живые так как не эксплуатируются то чип остается живым до наших дней. Хитрая поломка откладывающая плату в "капсулу времени".
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 15 апр 2024, 01:00 |
Зарегистрирован: 20 май 2014, 21:01 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 13 Откуда: Кострома
clone писал(а): нет возможности точно измерить нужный номинал конденсаторов(нет спец оборудования,только китайский esr тестер) Без спец оборудования не советую даже пытаться эти кондёры паять/менять - юг угробите! Купите элементарно пинцет для этих задач - он не дороже 1000р. стоит. И паяйте двумя паяльниками, либо при помощи низкотемпературного припоя - я не про сплав РОЗЕ если что, а именно про низкотемпературный припой.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 15 апр 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27
Сообщения: 117 Откуда: SPb
AiNo07 писал(а): Без спец оборудования не советую даже пытаться эти кондёры паять/менять - юг угробите! Феном без проблем снимаются. Расстояние до кристалла достаточно большое.
clone
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 20 апр 2024, 09:50 |
AiNo07 писал(а): Без спец оборудования не советую даже пытаться эти кондёры паять/менять - юг угробите! 2 таких платы уже отремонтировал . никаких последствий от прогрева феном нет(предварительно разбавил без свинец свинцово содержащим чтобы не перегревать чип) . если юг в отвале был тогда конечно ну тут уже грей не грей на время только заработает. Одна в работе более года в паре с fx6200. Не нужно транслировать без основательные фобии на технический форум.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 22 апр 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
clone писал(а): Не нужно транслировать без основательные фобии на технический форум Ничего не безосновательно он вам пишет! Я вложу свои пять копеек и вот что скажу, что буки, что мамки с прогретыми южниками (от дурной головы), а по факту неисправные по причине дохлого севера, через месяц-три, возвращались уже с дохлым югом, хотя в большинстве случаев прогрев там был не фанатичный, а скажем так - мягкий. Так вы когда его лишний раз феном греете - то не на пользу это ему, а во вред. Обзаведитесь лучше парой паяльников и не губите по чём зря железо - оно и само сдохнуть успеет
clone
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 23 апр 2024, 13:45 |
Valdemarius писал(а): Ничего не безосновательно он вам пишет! Я вложу свои пять копеек и вот что скажу, что буки, что мамки с прогретыми южниками (от дурной головы), а по факту неисправные по причине дохлого севера, через месяц-три, возвращались уже с дохлым югом, хотя в большинстве случаев прогрев там был не фанатичный, а скажем так - мягкий. Так вы когда его лишний раз феном греете - то не на пользу это ему, а во вред. Обзаведитесь лучше парой паяльников и не губите по чём зря железо - оно и само сдохнуть успеет когда меняют мост на новый при запайке он также нагревается если на без свинец аж до 300 градусов. и ничего прекрасно работают , феном при снятии конденсора вы прогреете чип на гораздо меньше температуре и ничего ему не будет абсолютно. опасно не нагревать а резко охлаждать тогда может выйти трещины в пайке . вот если будет такой перепад то будет отвал . от чего кстати и возникает отвал на видеокартах нагрев охлаждение нагрев охлаждение .
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 Добавлено: 24 апр 2024, 20:42 |
Тема переросла в треп. Конденсатор на мост поставили? Плата работает? - закрывайте тему.
