Текущее время: 06 июн 2024, 07:42
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 29 окт 2014, 19:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
paulleshchenko писал(а): В начале был найден битый транзистор в цепи питания процессора, после замены с процессором материнка стартует и сразу вырубается Все транзисторы по питанию проверили? Ну и сам проц конечно живой? попробуйте без проца запустить и напругу на фазах померить
_________________ Стёрли.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 29 окт 2014, 22:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Аааа, по поведению платы значит, на глаз. Без всяких измерений. Жаль, я так не умею. Ну ладно, а что еще Вы проделали?. Может уже подкидывали заведомо исправные проц, память, видеокарту или скидывали доп. периферию с платы для облегчения ремонта?. А может измерения какие делали?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 29 окт 2014, 23:02 |
paulleshchenko писал(а): 0.2v 12.23v уже не плохо кз нет? Немешало бы проц заведомо рабочий подкинуть paulleshchenko писал(а): В начале был найден битый транзистор в цепи питания процессора
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 29 окт 2014, 23:25 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
проц рабочий 100% ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- ars44 писал(а): проц, память, видеокарту или скидывали доп. периферию с платы для облегчения ремонта?. А может измерения какие делали мать включаю из рабочим процом и пост картой больше ничего нету подключенного W83627EHG на 68 PSOUT#/GP57 нетничего на VRM тоже дежурки нету
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 01 ноя 2014, 20:45 |
Модератор |
Мульт поменяй, шить попробуй. paulleshchenko писал(а): Поменял VRM тоже самое, ничего не изменилось Это Вы имеете ввиду ACPI Controller?.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 02 ноя 2014, 02:54 |
ars44 писал(а): Это Вы имеете ввиду ACPI Controller?. нет не ACPI Controller поменял шим питания процессора ISL6566
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 02 ноя 2014, 03:12 |
Модератор |
paulleshchenko писал(а): на VRM тоже дежурки нету paulleshchenko писал(а): Поменял VRM тоже самое, ничего не изменилось ars44 писал(а): paulleshchenko писал(а): Поменял VRM тоже самое, ничего не изменилось
Это Вы имеете ввиду ACPI Controller?. paulleshchenko писал(а): нет не ACPI Controller поменял шим питания процессора ISL6566 Так это что получается?. На этой ШИМ нет питания, а Вы её меняете, в надежде что произойдёт чудо?
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 05 ноя 2014, 01:08 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
paulleshchenko писал(а): В начале был найден битый транзистор в цепи питания процессора, после замены с процессором материнка стартует и сразу вырубается, при повторном включении нет питания на кнопке вкл и ресете, нет дежурки. Нет сигнала на W83627EHG на 68 PSOUT#/GP57 А должен быть ? если нет дежурки ,если нет сигналов на кнопках , если нет .... . Решите это, а потом ...
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MS-7250 с CPU при старте уходит в КЗ Добавлено: 31 мар 2015, 19:38 |
kornelius.86 писал(а): Кондёры перепаивай выпаял все кандеры которые стоят в цепи питания верхнего и нижнего плеча процессора все отличные проверил тестером почему мать не стартует только когда вставлен процессор??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- у го есть схема страничек power sequence к этой плате? Заметил что мать уходит в защиту после сигнала ATX_PWR_OK (на Q48 подается питание и сразу выкл) В таком случаи не понятно кто уходит в защиту материнка или БП???
