Текущее время: 04 июн 2024, 09:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
paulleshchenko
Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 15:19 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
При включении ничего не происходит, материнку уже что то ремонтировал, шили биос Power Switch - 5.06v PWSIN# пин 80 мульт Reset Switch - 0 Батарейка - 3,04v на 8 ноге BIOS нет питания +3v Часовой кварц рабочий Мульт F71868AD на него даташита нет нашел только на F71882 https://yadi.sk/i/2V3XpnUWfXdUr... VCC пин 4,37,99 - 0 VSB пин 68 - 3,27v VBAT пин 86 - 3,27v PWSOUT# пин 81 - 3,27v S3# пин 82 - 0
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
paulleshchenko писал(а): на 8 ноге BIOS нет питания +3v Без 3V плата не включится, вам надо выяснить почему нет там этого напряжения.И сопротивление там померить, может там заниженное?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 16:47 |
hardhaker писал(а): Без 3V плата не включится, вам надо выяснить почему нет там этого напряжения.И сопротивление там померить, может там заниженное? да я знаю что без него не включится, сопротивление на 8 ноге биоса 3,4 КОм кто знает как формируется напряжение +3в дежурка.
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 19:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
paulleshchenko писал(а): кто знает как формируется напряжение +3в дежурка. Зачем Вам это - разве с ним проблемы какие-нибудь? Судя по замерам - нет. Для верности можете замерить на контакте B10 PCI-Ex. Плата, как понимаю, не реагирует на кнопку PW_SW. Вот и смотрите, как MIO реагирует на ее нажатие. P.S. В последнее время слишком много попадается такого в темах - на 8 ноге BIOS нет питания +3v. И не будет, пока не включится блок питания. Микросхема биоса запитывается от основного +3,3в с блока питания. Всегда. Это десктоп.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 20:25 |
igils писал(а): агирует на кнопку PW_SW. Вот и смотрите, как MIO реагирует Питание мульта VCC пин 4,37,99 - 0v появляется после включения? Проверил на материнке AM3 биос запитан?!?!
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 21:39 |
Если применительно к F71882 - то да, на ногах 4, 37, 99 питание появится только после включения блока питания в основной режим. В дежурном режиме запитаны только 2 ноги: 68 - 3VSB 86 - VBAT Совпадает распиновка F71868AD с F71882 - не знаю, но если совпадает хотя-бы в этой части, то замеряйте уровни на 80, 81, 82,83 ногах не только до, но и во время нажатия кнопки, и после ее отпускания. Неплохо замерить и на 85 выводе.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
paulleshchenko писал(а): Проверил на материнке AM3 биос запитан?!?! А мульт такой же? igils писал(а): P.S. В последнее время слишком много попадается такого в темах - на 8 ноге BIOS нет питания +3v. Да действительно,что то мне вот этот момент очень интересен!?
_________________ Стёрли.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 22:49 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
NEME$I$ писал(а): этот момент очень интересен В современных платах концепция немного изменилась, ввиду распространения всякого рода умных фенечек, зарядок айфонов и прочая и прочая, нуна в каждом конкретном случае смотреть, во многих режимах теперь требуется наличие V3DUAL, которое в свою очередь получается из V5DUAL, которое в свою очередь может быть получено из дежурного, при этом блокируется разрешение силовых ШИМ-ов и разблокируется при нормальном запуске.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 26 мар 2015, 23:24 |
paulleshchenko писал(а): на 8 ноге BIOS нет питания +3v Значит такой вариан допускаетя и в дежурном режими питание просто не подаётся до момента включения платы.Опять же всем этим по сути должен рулить мультиконтроллер. igils писал(а): И не будет, пока не включится блок питания.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 27 мар 2015, 00:03 |
NEME$I$ писал(а): Опять же всем этим по сути должен рулить мультиконтроллер. Неа, MIO/SIO вовсе не обязательно этим рулить. Ибо в простейшем случае напряжение на микросхеме биос появится с запуском БП. Что там рулить то?
swansic
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 27 мар 2015, 06:00 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
paulleshchenko писал(а): Мульт F71868AD на него даташита нет
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 27 мар 2015, 20:34 |
paulleshchenko писал(а): сделал замеры в дежурке отмечено красным и зеленым после включения Вообще я спрашивал про ТРИ замера. Во время нажатия кнопки оно тоже интересно бывает.
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 28 мар 2015, 00:41 |
Т.е. на 80 выводе при нажатии кнопки так и оставалось 5в, а на 81 - 3,3в? Тогда отслеживайте, куда реально приходит дорожка с кнопки.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 29 мар 2015, 14:35 |
igils писал(а): Т.е. на 80 выводе при нажатии кнопки так и оставалось 5в, а на 81 - 3,3в? на 80 и 81 пине до включения 5 и 3 вольт во время нажатия падает к 0 и после снова 5 и 3 вольт ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- igils писал(а): Тогда отслеживайте, куда реально приходит дорожка с кнопки. с кнопки идет через резистор 100 Ом и на 80 пин мульта
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 29 мар 2015, 16:46 |
А говорите, что ничего не происходит. MIO вполне нормально реагирует на нажатие кнопки, а мост просыпаться не хочет. Смотрите,как и куда подключена дорожка от 85 ноги MIO. В простейшем случае - резистор подтяжки к 3VDUAL и на мост, сигнализируя ему высоким уровнем, что дежурное питание в норме.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 29 мар 2015, 17:55 |
igils писал(а): куда подключена дорожка от 85 ноги MIO с 85 пина с ноги дорожка сразу уходит внутрь платы, как что искать ??? снимать мост?- без оснований не хочется!!!
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 29 мар 2015, 20:21 |
Дорожки на платах, в большинстве своем, идут по верхнему или нижнему слою платы, а не по внутренним слоям. Так что отследить, при желании, всегда можно. И можно для начала померить сопротивление данной дорожки относительно земли. Искать, почему RSMRST# в лог"0".
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 29 мар 2015, 20:30 |
85 пин сопротивление 22 Ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- igils писал(а): Искать, почему RSMRST# в лог"0". Этого я не понял? По даташиту моста интеловского, низкое значение RSMRST не влеяет на сигнал PG (если правильно понял)
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 30 мар 2015, 11:03 |
А мы и не рассматриваем сигнал PG. У нас до каких-либо PG дело не доходит, плата не запускается. Но сигнал RSMRST# является "индикатором" для моста что все дежурные питания в норме. Пока он активный (лог "0"), мост не проснется. На данной плате этот сигнал, скорее всего, формирует сам MIO. 22 Ома по этой линии - мало.Сможете аккуратно поднять ножку и замерить раздельно на ней и на дорожке? Батарейку при этом лучше снять.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 30 мар 2015, 17:13 |
igils писал(а): поднять ножку и замерить раздельно на ней и на дорожке? Батарейку при этом лучше снять. поднял 85 ногу просадка до 22 Ом была со стороны мульта, но когда вынул батарейку на ноге безконечность
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 30 мар 2015, 19:52 |
Теперь поставить батарейку на место, подключить блок питания и в дежурном режиме замерить напряжение на поднятой ножке и самой дорожке к ней.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 31 мар 2015, 11:35 |
igils писал(а): дежурном режиме замерить напряжение на поднятой ножке и самой дорожке к ней со стороны моста 3,42 всегда, со стороны мульта 0 постоянный нашел свой недочет, раньше недоглядел (было очень мастерски выпаяно что даже ничего не подпалилось) но когда искал куда уходит ножка 85 из мульта нашел что нет одной микрухи на фото обведено красным. Прошу опознать у кого есть такая плата.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 31 мар 2015, 17:36 |
paulleshchenko писал(а): кто знает что это, даташита нет, чем заменить LDO reg uP0104P, аналог RT9042, на нее даташит есть
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается Добавлено: 31 мар 2015, 18:54 |
paulleshchenko писал(а): может после постановки ее на место все стартанет?? Возможно. Если еще чего не снято.
