Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
artfox
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса Добавлено: 29 дек 2015, 16:11 |
Сообщения: 6 Откуда: Димитровград
makarog писал(а): Саппорт производителя чем не устраивает? не подумал, попробую в саппорт
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса Добавлено: 31 дек 2015, 10:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
nikan писал(а): саппорт даже париться не станет. ссылку на ехе файл биоса даст Так и имелось ввиду, чтоб взять на оф. сайте, а не выпросить в тех. поддержке. Или какие-то проблемы с извлечением прошивки из exe для плат MSI?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса Добавлено: 31 дек 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
artfoxУ вас MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2? Нашёл тут тему MS-7680 VER.3.2Я тут выкладывал дамп MS-7680 VER 3.2 MSI H61M-P21 (B3) , где MSI H61M-P21 (B3) стикер приклеиный на плате, может подойдёт дамп к вашей плате?
_________________ Стёрли.
artfox
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса Добавлено: 31 дек 2015, 11:32 |
NEME$I$ писал(а): Я тут выкладывал дамп MS-7680 VER 3.2 MSI H61M-P21 (B3) , где MSI H61M-P21 (B3) стикер приклеиный на плате, может подойдёт дамп к вашей пл я видел тему но там H61M-P2 1 (B3) а у меня H61M-P2 3 (B3) наверно разные они igils писал(а): саппорт даже париться не станет. ссылку на ехе файл биоса даст
Так и имелось ввиду, чтоб взять на оф. сайте, а не выпросить в тех. поддержке. Или какие-то проблемы с извлечением прошивки из exe для плат MSI? саппорт вообще не ответил, на офф сайте скачивал биос но извлечь из ехе-шника у меня не получилось, подскажите чем извлечь?
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса Добавлено: 31 дек 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
artfox писал(а): саппорт вообще не ответил, на офф сайте скачивал биос но извлечь из ехе-шника у меня не получилось, подскажите чем извлечь? Чем вас онлайн-саппорт то не устраивает, в виде сайта? Извлекется из .exe любым hex-редактором, которым находится начало прошивки по совпадающей сигнатуре (например по бэкапу вашей), отрезав лишнее, получим полноценную прошивку, размером 8388608, поэтому хотелось бы услышать маркировку вашей флешки, если у вас меньшего размера - соответственно и извлекать ничего не надо, берете более раннюю версию и распаковываете архиватором.
