Текущее время: 23 май 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:48
Добрый день! попала такая плата с проблемой, не включается. при подключении БП раскалялся сетевой чип, ну это ладно, выпаял и всё хорошо бы.. ан, нет.
плата включается, работает, а вот при попытке завершить работу через систему или замкнув pw-sw, плата не выключается, уходит в перезагрузку, как будто нажал перезагрузка. смутили замеры сопротивления на контактах:
PW_SW - там где должен быть минус, то есть контакт должен сидеть на земле, сопротивление 600 ом, а вот плюс - сидит на земле. то есть как бы, местами поменялись :-)
RESET_SW - такого нет, земля на своём месте, плюс как положено, тоже где то ом 600..
вот вопрос, почему так может быть? я пока что не догоняю))) схему скачал, вот фото разъёма JFP1 оттуда
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 50 секунд: ----------
и да, на минусовом контакте PW_SW = 3.19V, на плюсовом = 0V.
RESET_SW минусовой = 0V, плюсовой = 0V.
такая вот картина..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
это до включения платы с морды, просто при включении блока питания
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
после включения платы = PW_SW минус = 3.52V, плюс = 0V
RESET_SW минус = 0V, плюс = 3.4V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
держу PW_SW уже более 20 сек - не выключается!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:19
А дальше по цепочке проследить? Хотя мульт другой, но принцип тот же. Схема есть, нужные ножки мульта можно отследить по названиям сигналов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:54
спасибо! вот только не совсем понял, получается нам нужно проследить, откуда идёт PW_SW ?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:33
Напряжения на 4 ногах МИО в включенном и выключенном состоянии, с нажатием кнопки и без
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:08
вот я ещё знаете что уточнить хотел, какие именно выводы на моём мульте проверять?
PSIN такой есть, а другие как то по другому обозваны? :)
есть ещё PSOUT и PSON, не знаю это они или нет
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:44
Они......
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 18:03
до включения:
PSIN = 3.18
PSOUT = 3.13
PSON = 4.91
после включения:
PSIN = 3.42
PSOUT = 3.35
PSON = 0.04
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 30 секунд: ----------
вот не знаю, как считается это нормальное поведение?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 16:27
ребят посоветуйте пожалуйста что делать дальше или что ещё проверить?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:30
Dimasik писал(а):
до включения:
PSIN = 3.18
PSOUT = 3.13
PSON = 4.91
после включения:
PSIN = 3.42
PSOUT = 3.35
PSON = 0.04
Смотреть надо изменение напряжения при нажатии кнопки. Где изменения пропадают, там и причина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
5906
23 июн 2022, 14:35
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с msi g31tm-p21
в форуме MSI
zmitrok62
2680
09 мар 2019, 06:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard MSI g31tm-p21 doesn't run
в форуме MSI
organic
27 окт 2018, 19:44
organic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Рецикл 4 сек
в форуме MSI
saladin80
20 ноя 2021, 17:58
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
497
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
