Текущее время: 27 май 2018, 13:57
 Заголовок сообщения: Помогите с msi g31tm-p21
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:47
Приветствую сообщество!
Прошу помощи в диагностике.
Есть две такие мат платы с абсолютно одинаковым поведением:
Запускаются с кнопки, выключаются с кнопки при длительном удержании, на экране ничего, POST кодов нет совсем.
CLOCK на пост-карте есть, все напряжения есть, залип reset.
Проверил напряжения процессора, напряжения на DDR, прозвонил USB, перепрошил BIOS, все нормально.
На мосты, сокет процессора слегка надавливал - толку нет.
Проц греется, но не сильно с радиатором. Без радиатора заметно нагревается за секунды. Процессор 100% совместимый.
Помогите, куда копать дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с msi g31tm-p21
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 01:58
Надавливанием не всегда можно определить отвал сокета. Для этого стоит приобрести DDR тестер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 08:44
Да, я это понимаю. К сожалению не всем еще обзавелся.
Меня интересует на что похожи описанные мной симптомы и куда дальше смотреть. На чем я остановился видно в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:04
мост греется?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:15
Очень часто залипший ресет - это дохлый юг. Напруги и поверГуды все есть? Сигналы S3 и S5 в единице?
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:24
yuzhnik nado menyat'sya
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
1662
03 июн 2017, 09:43
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
в форуме MSI
Dimasik
1088
01 сен 2016, 10:30
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31TM-P21 черный экран РЕШЕНО
в форуме MSI
crit
08 сен 2016, 13:54
crit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
994
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
