Текущее время: 28 мар 2024, 17:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 29 апр 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Продолжение темы
тыц
http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=60591
и танцы с бубном Материнская плата X58Pro-e после глубокого, ужесточенного )) ремонта, при попытке установить виндовс, либо загрузиться с флехи, везде пишет ACPI_BIOS_ERROR В некоторых случаях гласит. мол версия БИОС не поддерживает ACPI, обновите его В биосе по 20 раз переключал IDE-ACHI, отключал ACPI, все одно, ну или примерно похожее, махнул еще раз юг. ничего не изменилось, отпаяны звук, сеть, 1394, COM сата-райд контроллер JMB363, при его снятии. материнка висит на заставке, Т.К. донора не нашел, пришлось водрузить на место, но во всяком случае винты видит биос ....Биос шил, 3-я 4я версиями (((( увы Мем тест проходит в идеале Уважаемые. может вы что подскажете, наставьте меня на путь истинный И вот еще что...........у меня проверочные процы. XEON E5540, его нет в списке поддерживаемых (ну в принципе и не должно вроде как быть) на данную плату. может из-за него такая бяка?????, но проц нормально определяется системой А вот ХР установилась, при попытке установить виндовс 7, их под хрюшки, опять мат, типа плата и прошивка не поддерживают ACPI.......да как так то ????? Вот еще что, при выключении материнки программно или при переводе в спящий режим сама мать не выключается, как раз задействовано все с ACPI
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 01 июн 2017, 11:49 |
ВдругОткудаНиВозмисьПочему тогда такая же плата вторая все поддерживает??? проверялось на X58 PRO-E ВдругОткудаНиВозмись писал(а): Вердикт: Меняйте BIOS на более свежую версию. Внимательно почитайте, биос шился последней и предпоследней, и дампом с параллельной платы Ошибка именно аппаратная а не программная
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 01 июн 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 15:10 Наличности на руках: 29.11
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Регистры управления ACPI находятся в ICH. + там же куча настроек управления питанием для отдельных частей. Управление питанием осуществляет он же. Datasheet на x58 стр. 18 например. Раз вам плата досталась после прогревастов, то я бы начал поиски именно с ICH. А так вообще согласно спецификации ACPI переход в тот или иной режим потребления возможен только если все компоненты в системе его поддерживают. Т.е. теоретически у вас может вызвать данную ошибку любой компонент на плате.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 01 июн 2017, 12:59 |
ВдругОткудаНиВозмисья юг и север уже новые подкинул ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- ВдругОткудаНиВозмись писал(а): любой компонент на плате. именно
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 01 июн 2017, 15:41 |
Попробуйте вендору написать. Пусть расшифруют свою Technical information, что BIOS выплюнул. Мож ответят. Полазил немного по сайтам. Многие грешат на планки памяти. Неплохо было бы проверить. И вообще рекомендуют отключить все накопители, оставить только жесткий и установочную флешку. И лучше сконфигурировать комп по минимуму. Все лишнее выкинуть на момент установки.
Можно попробовать другой дистрибутив винды.
И есть еще такая рекомендация: "Если не удаётся найти новую прошивку BIOS, или если она все еще не совместима с ACPI, можно выключить режим ACPI во время установки. Для этого нажмите клавишу F7, когда система выдаст запрос об установки драйверов устройств хранения информации. Система не уведомляет пользователя о нажатии клавиши F7, но отключает ACPI и позволяет продолжить установку."
Кстати, а если попробовать Ubuntu поставить.. Интересно, будет ругаться? У меня большие подозрения, что проблемы все-таки программные..
Еще есть мнение, что такая проблема может возникнуть из-за отсутствия дров на жесткий диск в Винде. Можно добавить дрова ACPI в дистрибутив самостоятельно.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 02 июн 2017, 01:28 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
tureckiy писал(а): проц отпадает, на p6t deluxe все отлично ставится Не отпадает, попробуйте все таки поставить I7-920 на данную плату.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 02 июн 2017, 01:30 |
RimlenЯ не дописал после, На Х58PRO-E на такой же все ставится У меня их 3 платы одинаковых ужо, только с этой баг ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- ВдругОткудаНиВозмись писал(а): клавишу F7, когда система выдаст запрос об установки драйверов устройств хранения информации. Система не уведомляет пользователя о нажатии клавиши F7, но отключает ACPI и позволяет продолжить установку Пробовал
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 02 июн 2017, 19:47 |
Вопрос, а если сравнить списки оборудования под XP и под 7-кой? Они идентичны? Или же что-то не находится или работает с ошибками? ВдругОткудаНиВозмись писал(а): Есть у меня бубен. не помогает ) Мана кончилась.. )
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 02 июн 2017, 19:52 |
ВдругОткудаНиВозмись писал(а): под XP и под 7-кой Под хрющкой все работает, только косяк с выключением ((
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 02 июн 2017, 20:13 |
ВдругОткудаНиВозмись писал(а): что и на таких же платах под 7-кой все в один , тока в семерке есть неизвестное пци устройство, по видам не определяется паками и гуглом. только солюшен пытается сказать, что это сетевая карта майкрософт ))
