Текущее время: 04 июн 2024, 03:14
gogoer
Заголовок сообщения: MSI K9N SLI V2, сгорает транзистор. Добавлено: 15 сен 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли мать MSI K9N SLI V2 с проблемой "не включается". При нажатии на кнопку питания вентиляторы еле дергались и больше ничего. Был найден пробитый транзистор в цепи питания процессора, заменен на аналог (стоял p60n03ldg, поставил 86t02gh), через дня три замененный транзистор сгорел. Заменил еще раз, поставил 09NG. Этот сгорел меньше чем через час. Процессор AMD Athlon 6000. Подскажите, может транзисторы, которые я ставлю недостаточно мощные, а процессор прожорливый. И в чем может быть причина вылета одного и того же транзистора?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MSI K9N SLI V2, сгорает транзистор. Добавлено: 16 сен 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Про ШИМ уже написали, что нужно глянуть осцилом, еще добавлю про необходимость проверить дроссель этой фазы, из-за высокой температуры они бывает портятся, чего то типа спекания порошка происходит. А так же парные транзюки нижнего плеча проверить бы отпаиванием, может один в "обрыве", не открывается? upd. Забыл упомянуть. Место посадки транзистора сгорающего в каком состоянии, если там все поотгорало, и новый транзистор держится "на честном слове", то ему банально может не хватать теплоотвода.
