Текущее время: 23 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:42
Initially, the processor cooler locked, which caused the Mosfet Q17 (09n03) transistor to be burnt. After replacing the transistor, the motherboard started up again, but I noticed that although the post on the diagnostic panel works normally, the video does not lift the image.
The only thing I noticed is that the voltage that powers the memory is at 1.6v which should be 1.8v. Even removing the memory the voltage continues in 1.6v.
Posted after 10 minutes 47 seconds:
I ended up measuring on a transitor located near the memory slots and when I measured directly on the pins of the memory slot the voltage was correct. I'm still trying to find the problem of not having an image. The processor may be the cause of the defect.
Posted after 48 minutes 42 seconds:
it is not memory and also the processor.
could be ISL6323A
 Заголовок сообщения: Re: motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:27
blow 300 degrees on the bridge crystal for 5 seconds, the one that is under the black radiator!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
diagnoz
22 апр 2021, 15:14
dprufo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 mobile MSI, memory all error memory
PT-AH
23 сен 2022, 05:42
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска window
upgrade-service
06 июн 2016, 21:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
