Текущее время: 24 май 2024, 01:00
gavay
Заголовок сообщения: моноблок ms-ae32, проблема с сенсорными кнопками. Добавлено: 12 июн 2016, 05:29 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
доброго времени. материнская плата ms-ae321 ver.2.0. плата сенсорных кнопок ms-ae112. с лицевой стороны не реагирует на включение и остальные кнопки. с обратной реагирует. вынул плату из корпуса моноблока, реагирует- на расстоянии 5-10 мм. делал прослойку из пластмассы в качестве эксперимента около 5 мм, реагирует! как только плата попадает в корпус- тишина. с лицевой стороны моноблок имеет панель из оргстекла, далее от неё на расстоянии 5 мм приклеивается сама плата. чувство что сенсор потерял чувствительность. подскажите куда копать, мануалов нет ни на мать, ни на микросхемы сенсора. на плате сенсора стоит микросхема sb3532ua1, заказал с али, поставил- ничего не изменилось. если вплотную прижать плату к стеклу панели, кнопки работают, но конструктивно придётся немного подпилить корпус моноблока, чтобы собрать этот бутерброд- чего не хотелось бы делать, тк это не решение. прошу подсказок, никогда не имел дело с сенсорами( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- забыл упомянуть, сенсор так реагирует абсолютно на все кнопки.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: моноблок ms-ae32, проблема с сенсорными кнопками. Добавлено: 14 июн 2016, 23:49 |
Даташит на контроллер находится? На мониторе Apple имел проблему 1 в 1. Нашел даташит, там указан спец контакт для калибровки и всё заработало. Вот какой там контроллер стоял - не помню уже, давно дело было.
mariakhinko
Заголовок сообщения: Re: моноблок ms-ae32, проблема с сенсорными кнопками. Добавлено: 04 окт 2017, 13:31 |
Сообщения: 41 Откуда: serov
принесли такой же моноблок с проблемой не включается с кнопки ,вот как я ее решила: 1.счищаешь маску с текстолита со стороны кнопки на панели панели кнопок и залуживаешь 2.припаиваешь виток мягкой пружинки подходящим диаметром ,чтобы уместилась в место в корпусе 3.проверяешь,если все ок,то делаешь это со всеми кнопками. 4.так как панель кнопок держалась на двухстороннем скотче ,а впаяв пружины она держаться не будет ,надо панель кнопок из клеевого пистолета приклеить к корпусу . приаттачить фото не могу ,моноблок уже отремонтирован и отдан клиенту
