Текущее время: 23 май 2024, 10:20
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23) [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 11:34 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 30 Откуда: Арсеньев
Попала в руки плата 760GM-P23 (FX). Стар есть, есть посты предпоследний 0B и последний на котором висит 0C Включается, на посткарте ресет не горит, процессор греется, CLK горит , мосты чуть тёплые. Биос шился на 7641vHH, результата нет, флешь шъется, читается без проблем. Проц подкидывал, блок питания память все менял, толку нет. Картинки нет как на встройке так и на внешке. Подскажите куда смотреть?
PS: Пока писал этот пост? плата дала картинку, толи север нагрелся толи что...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23) Добавлено: 18 июл 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Crazy-Cat писал(а): толи север нагрелся толи дождик - толи снег, толи любит толи нет. Отвалился, а не нагрелся. Проверяйте нажатием, перекатывайте... Осматривайте плату под микроскопом
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23) Добавлено: 21 июл 2018, 06:27 |
Maksim S писал(а): А самим кнопочку нажать вверху в правой части религия не позволяет или далеко мышкой вести?))) Спасибо, не знал)))
