Текущее время: 11 май 2024, 02:09
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00 Добавлено: 12 июл 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
При осмотре, обнаружилась дыра в микросхеме сетевухи. Микросхему выпаял сразу.
Материнская плата реагирует на кнопку включения. Останавливается на пост коде FF00. Биос прошивали. На ножках биоса напряжения присутствуют на 1,2,3,7,8 ножках, приложу скрин с распинновкой биоса. На RTC кварце генерация есть. Ни на одной из ножек биоса генерации нет.
На кварце клокера есть генерация.
Сверху в углу, на плате, над слотами оперативной памяти есть 3 светодиода LED1,LED2,LED3. Первый не горит, 2й и 3й горят.
На проце напряжение есть, на озу VDD,VDDSPD и VREF присутствует, в норме. На мостах тоже есть нормальное напряжение.
От сетки, в сторону юга идут два сигнала PE_TP6_ICH и PE_TN6_ICH, через смд кондерчики, они живые(кондерчики). Со стороны моста на кондерах -1V(минус), напомню сетка выпаяна. Так же напрямую на шину PCI-E и на сетку идет сигнал WAKE# - напряжение присутствует 3,3V.
Что делать, куда копать? С этим постом FF00, у меня какие-то висяки одни.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00 Добавлено: 13 окт 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
jetbalance писал(а): осликом на первой ноге биоса а что там на первой ноге хотите увидеть?
