Текущее время: 23 май 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: MSI MS-7507 Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:49
Откопал в закромах материнку, решил на ней попрактиковатся. Заменил конденсаторов штук 10(вздулись все синие в цепи питания проца 4в\680 мкф заменил на 6.3в\1000мкф т.к. под рукой были только они). Нет старта, более того нет PW_GOOD, PS_ON есть на выходе блока, но на кнопке на платы нету, так же почему-то есть 5в на PS(хз что это, 2 зелёных контакта над HDD_LED). БП 100% исправен, заменить пробовал. Заводить принудительно побоялся. Подскажите куда копать
Только не кидайте тапками, я только учусь. Гугл курил - везде мануалы по ремонту БП, но он точно исправен.
UPD: Промерил 3.3в по плате. Везде 0.06в. Есть ли простой способ проверить 3.3в цепь питания? Схема имеется
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7507 Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:02
А Вы пробовали после этого систему охлаждения ставить? Встает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:19
Пробовал. Нормальная не встаёт :D. А укороченная норм
В общем регулятор должен конвертировать 5в в 3.3в. Но он этого не делает, у него на выходе 0.06в, будем искать причину
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:05
Проще всего найти причину при помощи ЛБП.
Вероятней всего южный мост по дежурке пробило.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:34
Чтобы не открывать тему с такой же материнкой задам вопрос тут.
Есть дежурное питание 3.3в. Есть генерация на часовом кварце. Адекватно реагирует на кнопку включения.
Т.к. есть схема, вычислил что не формируется VCC DDR. Шим U26: UP6103.
Замеры по ногам:
1. +12В
2. 0
3. 0
4. 0,78В
5. +12 В
6. 0
7. 4,2В
8. 0
Управляемые ей транзисторы, Q21, Q22 звонятся нормально.
Если я правильно понял даташит и схему, то запуску шимки ничего не мешает. Это так?
 ! igils писал(а):
Меняйте. И не стоит лезть в чужую тему, надо свою создавать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7507 V.1.0 Не стартует.Зажат RESET
в форуме MSI
Алексей Балан
22 апр 2019, 22:17
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу открыть бордвью ms-7507 v1.0
в форуме Беседка
yked
08 мар 2023, 15:21
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi (Msi 16 gn 1) Нет питания не стартует помогите пожалуйста и если есть схему дайте
в форуме Беседка
HakerPlanet
19 фев 2021, 14:26
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8733
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10382
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix и гости: 5
