Текущее время: 17 июн 2024, 21:12
pEEp
Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 16:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Суть: материнка после грозы, побывала в 2х сервисах (минимум), везде приговор один и тот же: умер NB.
Дабы утереть нос хитроЖ..м горе-мастерам взялся ее поднять. Был обнаружен пробитый транзистор p03p06a (Q61), снял его, а под ним еще и дорожка сплавилась - поставил новый, кинул костыль на 7 ногу U23. В итоге всё завелось. Но ремонт не окончен: БИОС постоянно слетает по дефолту, не меняя только дату и время. Что сделано после: 1. Прошил дампом через программатор, вер.10.6 - без изменений. 2. Скатился до предпоследней вер.10.5 через встроенный прошивальщик - без изменений. 3. Заменил bat54c (KL3 на WW1), снятый оказался целым - без изменений. 4. Термотест ЮМ - без изменений.
Батарею (3в фактически) по линии на ЮМ просаживает до 1,7в. Батарею (2,7в фактически) по линии на ЮМ просаживало до 0,4в, теперь садит до 1,4в. Показания снимал с щупа CLR CMOS (VBAT).
Есть борд на нее, есть вторая такая же живая. ЗИПа нет (( Живую потрошить не могу.
МИО? ЮМ? Как узнать, кто из них?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 21:31 |
aleksros писал(а): 100% неисправен юг А есть шанс удачного реболла (из практики)?
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
pEEp писал(а): Сопротивления VBAT on GND (перемычка CMOS): - исправная 1,1 МОм - неисправная 1,5 кОм pEEp писал(а): А есть шанс удачного реболла (из практики)? И вы еще кого-то называете горе-мастерами, спрашивая, можно ли вылечить пробитое реболом?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 11:27 |
igils писал(а): И вы еще кого-то называете горе-мастерами Да, называю, по причине того, что "ЭТИ" берутся за легкую работу, с которой можно урвать - что-то серьезное для них скучно и не прибыльно. Себя к мастерам я не отношу ни разу - я пытаюсь постичь азы радиотехники, не имея даже наставника. Этакий юнга без корабля. По сути вопроса: снял ЮМ и сел на опу! - как такое могло вообще работать? ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Так же интересует ситуация с площадкой под ЮМ - на фото внизу по углам. Что это - оторванные пятаки? Новый мост встанет на такую площадку? ![Изображение](https://photosp.ru/images/2018/12/20/MSI-970A-G43-MoBo.md.jpg)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 13:00 |
aleksros писал(а): все сомнительные площадки задействованы Прошелся по борду - все "пустышки" НЕ задействованы. Фух, облегчение! По ЮМ - в том месте, где вырваны (выгорели) пятаки, наружка текстолита имеет по 2 пузырика в каждом из углов - косвенный признак подпалённого чипа налицо!
