Текущее время: 01 июн 2024, 21:35
gosha_z
Заголовок сообщения: MS-7512 ver 1.1 P45 Platinum post 27 Добавлено: 17 мар 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Здравствуйте. Имеется указанная м/п. До меня кто-то выпаивал и прошивал флэшь, выдрал (дорожки местами оторваны) JMB381 и AT24c02 к ней. Для проверки использовал процессоры из этих: 2 celeron 430, celeron 420, c2d e4500 Материнка вела себя одинаково с любым процессором таким образом: при нажатии кнопки Power стартует, идут пост коды (00 80 d5 80 c0 c7 0b 0c 80 d2 98 9b), выключение и снова старт и так по кругу. Прошил флэшь на программаторе прошивкой с оф. сайта, версия 1.6. Сохраненный дамп оказался один в один с прошитым. Естественно ничего не поменялось. Прошил дампом с этого сайта, но слитый программатором. Теперь встает на коде 27 (..d5 d6 d8 c0 0b 0c d0 d1 d2 d3 98 27), но уже не выключается сама, только после 4 секунд удержания кнопки Power. На плате есть свой индикатор из 4 светодиодов, когда останавливается то код по мануалу расшифровывается так: MemoryDetectionTest. Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly. Пробовал разные планки памяти в разные слоты. Без памяти спикер пищит, код e0. А тут 27 и тишина. Проверил основные напряжения: на памяти 1.81, 0.9, 3.31, на проце 1.26, на севере 1.1, на юге 1.5, дежурные 5 и 3.3 тоже есть. Сколов, сбитых элементов (кроме выпаянных) на нашел. Грешу на отсутствие чипа firewire. Есть идеи где что посмотреть?
