Текущее время: 23 май 2024, 06:49
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2) Добавлено: 29 июл 2019, 21:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
И так, дошли руки до этой платы. КЗ по дежурке нет - это я затупил. Зато нашел пробитый кондесатор, в цепи питания процессора. В связи с эти возникло несколько вопросов. 1 Почему он мог помереть? На что обратить внимание? 2 Чем его заменить? Кроме напряжения и емкости есть ещё параметры на которые смотреть? У нас в городе есть 270mkf 16V NIPPON (+105С) 8x8 (как на картинке с надписью Орион) , подойдут?
Последний раз редактировалось vdm62 29 июл 2019, 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2) Добавлено: 30 июл 2019, 18:20 |
aleksros писал(а): промерьте сопротивления Выпаял эту деталь, 3VA в кз. Хаб труп?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2) [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vdm62 писал(а): Хаб труп? да, однозначно.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2) Добавлено: 30 июл 2019, 22:06 |
aleksros писал(а): да, однозначно. Спасибо, похоже плата отправляется в почетные доноры (
