Текущее время: 04 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Msi WindBoard D510(MS-7618) проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:55
Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
Если нужно могу успеть сфоткать показания температур и напряжения в самом биосе.
 Заголовок сообщения: Re: Msi WindBoard D510(MS-7618) проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:10
она формирует 1,8 вольт на проц. промерьте сопротивление на 5 ноге. если низкое - процу писец.
для упрощения измерений - в этой цепи есть дроссель, его снять и посмотреть в какую сторону низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:51
но ведь периодически она стартует и даже можно попасть в биос!?
Если 5 от начала ключа то 7.5кОм (это когда стартует но нет изо),когда стартует изо и есть то не получается замерять(скорее всего чтото не так делаю потому что на мультиметре просто 1. так же заметил что если принудительно замкнуть 2 и 3 выводы от ключа то плата начинает стартовать(кулер начинает набирать обороты и появляется картинка и секунд через 5-10 тухнет так как будто проц перегревается(хотя накинул радиатор и температура проца градусов 45)
Дроссель не снимал но когда плата не выводит изображение то то на транзисторах возле колодки 4 пин только 12 вольт и на дросселе возле них по 0 все (если замкнуть 2 и 3 ноги так как я выше писал то на дросселе появляется 1.4 и 1.15V
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:12
значит на выходе микрухи возможен коротыш
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom D510
в форуме Куплю | Buy
MSF113
31 окт 2014, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
в форуме MSI
Yurannich
16 янв 2024, 18:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (LA-4391P) Проблемы с запуском.
skvorcovs77
18 май 2016, 11:25
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) проблемы с запуском
в форуме Apple
Alex_1234
12
2890
08 май 2017, 11:03
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
mobilemastersystem
1717
17 окт 2017, 02:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
cron
