Текущее время: 20 май 2024, 23:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 08 мар 2020, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Lost code писал(а): У асусов термистор в колодце сокета, а у мси нету. Как это организовано у мси? В районе VRM поищи терморезистор, в принципе достаточно борд внимательно посмотреть... Lost code писал(а): Если подуть феном 100 градусов на на мульт, то показания тоже будут меняться))
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 08 мар 2020, 23:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
com77 терморезистор есть, TR1 около Q79, на запущенной плате на одном его конце 1В (VTIN2), другой на земле (как на схеме). К мульту подключен (обрывов нет). Смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 00:02 |
Lost code писал(а): терморезистор есть, TR1 Ну так он самый, проверить сопротивление, а проще сразу поменять)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Lost code писал(а): смущает, что на ногах мульта VTIN2 1 В, а VTIN3 0,09В, хотя они мониторят температуры, и должны иметь приблизительно одинаковые значения. Тогда и мульт заодно поменять Там еще 2 резистора в обвязке мульта должно быть, их посмотреть..... проверить не сливает ли смд кондерчик на землю (там же), и если все в порядке - то тогда только волшебный биос наверное
Последний раз редактировалось com77 09 мар 2020, 00:12, всего редактировалось 3 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 00:28 |
Lost codeЗдесь всего 3 элемента) Проверь кондер: ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Lost code писал(а): они портятся? Бывает))
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 19:10 |
Lost code писал(а): MS-7788 Ver 1.0 с таким же мультом, в ней задействован 91 вывод мульта VTIN1 D1+(CPU) Да здесь классически)) Lost code писал(а): Если соединить ноги 90 91 мульта перемычкой, должно что-то показать в биосе? Попробуй === А вообще попробуй Q20 проверить) Здесь еще и шим проца температуру мониторит:
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 19:52 |
Lost code писал(а): Сокет менялся до меня, может не сел? Раз меняли сокет, значит могут быть и проблемы по питанию проца - кто знает что туда сували и как включали Значит по хорошему и шим смотреть надо, и по 12V мониторинг мультом и т.д. и т.п))) Явно первопричиной стал поврежденный сокет в который засунули проц и подали питание на плату..
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 20:27 |
соединение ножек 90 91 не поменяло картину... ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Нашел в разборке 7788 1.0, у неё детали, подключенные к 90 (VTIN2) ноге R176 C68 RT1 отсутствуют. А также отсутствуют детали, подключенные к 91 (VTIN1) ноге R171 C74 и RT3. Да, да, терморезистор в колодце сокета не распаян. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд: ---------- Левый верхний угол сокета плохо сел, некоторые GND ламели не звонятся на землю. Есть рабочая плата 7788 ver 4.0, запускаю, захожу в биос, открываю мониторинг. Кулер без защелок, просто лежит на проце, чуть-чуть поднимаю его над процом, сразу поднимается температура цпу. Вентилятор крутится при этом, датчик явно не на текстолите, текстолит так резко не прогреется. Видимо, какой-то контакт в сокете, который отвечает за мониторинг, не припаялся. Что это может быть за контакт?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 09 мар 2020, 23:00 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Lost code писал(а): Что это может быть за контакт? PECI - нога J35 The PECI is a one-wire interface that provides a communication channel between a PECI client (processor) and a PECI master. The processor implements a PECI interface to: • Allow communication of processor thermal and other information to the PECI master. • Read averaged Digital Thermal Sensor (DTS) values for fan speed control.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 10 мар 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RsM писал(а): Секрет что ли в чем проблема и что сделали? так сказал же Lost code писал(а): RsM, именно эта ламель не контачит с 58 ногой мульта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 10 мар 2020, 14:13 |
Модератор |
aleksros писал(а): так сказал же Ну не контачит, а должна? что сделалось - пошатали сокет, нашли и восстановили дорогу, нулевку снесенную там.. Ответ, я считаю, это: Дело было в ноге, пропаял сокет, контакт появился, все заработало.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе Добавлено: 10 мар 2020, 14:25 |
Ножку наверное вынул, чуть добавил припоя и запаял) Хотя здесь надежнее заменить сокет самостоятельно, глючных плат с недопаяным сокетом на вторичке хватает)) Lost codeВот документ от Интел (хоть и старый) там все есть: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... nsCffzQYTHИ про PECI и про THERMTRIP# и т.д. и т.п. === Гы температура материнки однако низкая))
