Помогите пожалуйста с номинала резистора связан к пин 2 на uP1601p.
При монтажа борда снес тот резистор. POST есть стоит на код 99.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Спасибо дорогой vova_w810i! Я тоже сам успел разобраться в тот же момент . Заметил что шим у ms-7693 rev 2.0 тоже uP1601, но когда схему нашел увидел что UP6214 - AM3 (4+2) SVID CONTROLLER аналог uP1601p. Еще раз спасибо!
