Текущее время: 23 май 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:03
Ожил аппарат после прошивки bios (на офф сайте доступен) теперь проблема не работает вентилятор. Импульсы на управляющем контакте есть 26кГц, амплитуда 5в. То есть вроде как Nct6681d его целенаправленно гасит.
ЕС прошивку найти не удалось, в дампе основного bios тоже его сигнатуру не находит.
Вынул из разъёма проводок управления оборотами, вентилятор на полную заработал
 Заголовок сообщения: Re: Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:03
Есть идеи? Или отдать уже с резистором по 12в).
Попробовал на управление вентилятора подать напряжение с лбп, обычно таким способом удавалось плавно регулировать обороты, а этот только включается или отключается на 1.3в. Знаю что управление идёт частотой а не напряжением, просто есть опыт такой. Показатель ли это неисправного кулера.?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AG270 2QC (MS-AF181 Ver 1.1) не включается
в форуме MSI
bojjack
07 июн 2023, 13:43
bojjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AG270 2PE (ms-af181) автостарт, нет инициализации
в форуме MSI
kkyou
07 сен 2017, 06:56
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI (ag270 2qc 3k) ошибка 43
в форуме MSI
ДимаМИР
21 мар 2024, 00:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios и EC MSI model MS-AF18, board MS-AF181 Ver 1.1
в форуме MSI
Fannygerson
24 окт 2016, 16:05
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ag270 2ql
в форуме MSI
tema23
23 май 2022, 14:58
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ermakkkkk и гости: 3
