Текущее время: 01 ноя 2024, 03:58
Владимир_Н
Заголовок сообщения: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 26 май 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Коллеги! Нужна Ваша консультация. В работе MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Проблема следующая, при включении от кнопки Power, вентилятор дергается на мгновенье и тишина. Замерил сопротивление по колодкам питания, КЗ нет. Батарейка 3.05В, сливам нет. USB на диодной прозвонке одинаковые и в пределах нормы. Генерация на кварце PCH есть. Дежурка 5.1В как до включения так и после включения. Напряжение 3VSB: 3.3В до включения и после включения. На кнопке включения 5.1В Напряжение USB питание 4.5В после включения. Ничего не греется. При включении через кнопку Power, блок питания уходит в защиту и снимает -12В,+12В,+5В и +3.3В. Причем сигнал PSON при включении с 0В подымается до 3.8В и держится. Если нажать и держать кнопку Power, то сигнал PSON с выдержкой времени падает до 0В.
Вопрос, что и где посмотреть. По транзисторам прошел, КЗ нигде нет.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 05:35 |
Uicholi писал(а): Откинь разъём питания проца , и включи . А лучше сопротивление померить по всем основным линиям питания на колодке АТХ и питания процессора Уже проверенно. Эффект тот же. БП уходит в защиту.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 11:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,929.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
что-то подсказывает, что это не защита )) Владимир_Н писал(а): Причем сигнал PSON при включении с 0В подымается до 3.8В и держится. Если нажать и держать кнопку Power, то сигнал PSON с выдержкой времени падает до 0В. при включении с 0 подымается до 3,8 - это сначала падает в ноль, дергаются кулера, при этом подымается до 3,8 и молчит? если долгое нажатие и падает в ноль, кулера при этом не дергаются снова? эти замеры в какой точке? на зеленом проводе?
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 12:03 |
aleksros писал(а): что-то подсказывает, что это не защита )) А что это может быть тогда? Да замер на зеленом проводе сигнал PCON.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 605 Откуда: Nikopol
Владимир_Н писал(а): Ничего не греется. смотрели тепловизором? Если нет, то при кратковременном включении деталь может не успеть разогреться, что бы почувствовать нагрев пальцем. Вторичку на кз проверяли? Владимир_Н писал(а): блок питания уходит в защиту Может и не уходить, у меня недавно была плата в ремонте (не такая), так она без процессора вела себя так же, при включении сразу выключалась, хотя по логике без процессора должна запускаться но не будет пост кодов. Владимир_Н писал(а): то сигнал PSON с выдержкой времени падает до 0В. Блок питания при этом должен запуститься. Это так?
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 17:38 |
aleksros писал(а): если на зеленом проводе 3,8 вольт - как блок питания включится? он включается при ноле. При включении БП в розетку зеленый провод PCON напряжение 3.8В. При включении кнопкой Power на зеленом проводе PCON напряжение падает до 0.01В. aleksros писал(а): Вы не ответили на мои вопросы относительно поведения платы (кроме точки измерения) сформулирую по другому - когда на зеленом 3,8 вольт, если в это время замкнуть пинцетом зеленый на землю, бп включается? Если замкнуть зеленый провод на черный, то напряжения -12В,+12В,+5В, 3.3В подымаются. Вентилятор крутитися, напряжение 1.06В на процессор подается. На PCH напряжение 1.05В подается. PCH слегка теплый. Греется звуковая микросхема, теплая и что то в ее обвязке. Микросхема сети холодная. Мульт холодный. Что это значит интересно?
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 17:46 |
aleksros писал(а): меняйте мульт. всего делов то )) Почему мульт, можете аргументировать? Греется ведь микросхема звука и логично предположить, что в ней есть дефект.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 17:51 |
Владимир_Н писал(а): Почему мульт? потому что он не "держит" низкий уровень на выходе для включения блока питания. теперь можно начать с начала - на кнопке проверили напряжение? с мульта на хаб, с хаба на мульт - все сигналы в норме? если да, то мульт под замену, если не в норме - нужно было мерить и сюда выкладывать. а то напИшите симптомы, а мы тут как Нострадамусы гадать должны, что поломалось...
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 18:01 |
aleksros писал(а): теперь можно начать с начала - на кнопке проверили напряжение? с мульта на хаб, с хаба на мульт - все сигналы в норме? если да, то мульт под замену, если не в норме - нужно было мерить и сюда выкладывать. а то напИшите симптомы, а мы тут как Нострадамусы гадать должны, что поломалось... Никто не заставляет вас быть нострадамусами. Я обращаюсь к более грамотным и знающим коллегам, которые могут подсказать, что проверить в данной ситуации. В начате я писал, что мульт отрабатывает сигнал включения. То есть подали питание на материнку появилось напряжение на кнопке включения и на зеленом проводе. Нажал на кнопку включения, напряжение упало до 0В, но основные напряжения не поднялись. Данное обстоятельство и ставит меня в тупик при диагностике. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): Раз звуковой кодек греется, то его в первую очередь нужно заменить или снять вообще на время ремонта!!! Тут даже спрашивать не нужно. Определить греется или нет звуковой кодек было невозможно, напряжения не подавались на плату, кроме дежурки.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 27 май 2020, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 18:10 |
vova_w810i писал(а): Снимайте звуковой кодек и опишите поведение платы без него Я не нервничаю, а поясняю свою позицию. Хорошо сниму звуковой кодек отпишусь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 18:21 |
так, отставить суету смотрите, о чем я говорю - мульт опускает сигнал псон, как и должен. но это происходит кратковременно, а должно удерживаться мультом постоянно, до повторного нажатия кнопки или завершения работы из винды. почему это может происходить: первое - неисправен мульт. второе - неисправен хаб (можно проверить держит ли он на высоком уровне слп_с3) третье - цепи кнопки, если она залипла и не дает нормально отрабатывать держа сигнал на уровне срабатывания мульта (понимания им уровня сигнала). поэтому мерьте и анализируйте, если самостоятельно НЕ, то результаты сюда, есть кто подскажет )) пс. звук можно не снимать, греться в работе должны все и у кажого элемента свой нагрев, а у каждого мастера своё - "греется". поэтому почините включение, потом разберемся со звуком. если еще не сняли - померьте напряжения на 25,27,40 выводах, скажу Вам нужно снимать или нет.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 18:37 |
aleksros писал(а): если еще не сняли - померьте напряжения на 25,27,40 выводах Замерил 25 ножка: 5В, 27 ножка: 2.5В, 40 ножка: 0В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- bojfriend писал(а): На этой плате проблема в дежурке, кажись. Нет проблемы с дежуркой 5.1В на входе и 3.3В после преобразования стабильно и нечего не греется.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 27 май 2020, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 19:08 |
aleksros писал(а): смотрите, о чем я говорю - мульт опускает сигнал псон, как и должен. но это происходит кратковременно, а должно удерживаться мультом постоянно, до повторного нажатия кнопки или завершения работы из винды. Уточню. 1. Включаем БП появляется дежурка 5.1В на фиолетовом проводе колодки. На кнопке включения на материнке появляется напряжение 5.1В. На зеленом проводе колодки 3.8В. 2. Нажимаем кнопку включения на материнке. Напряжения -12, +12,+5,+3,3В появляются на секунду и исчезают 0В. На дежурке фиолетовый провод 5.1В, на кнопке включения на материнке 5.08В. На зеленом проводе колодки питания 0В. В этом режиме нажимаем кнопку включения на материнке. Через 5 сек напряжение на зеленом проводе колодки питания 3,8В. И далее п.2 ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- bojfriend писал(а): А с питанием хаба как дела обстоят При замыкании зеленого провода на черный на колодке питания. Питающие напряжения -12, +12, +5, +3,3В появляются и появляется напряжение 1.05В на PCH.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 Добавлено: 27 май 2020, 19:31 |
Владимир_Н писал(а): На зеленом проводе колодки питания 0В. В этом режиме нажимаем кнопку включения на материнке. Через 5 сек напряжение на зеленом проводе колодки питания 3,8В. наконец-то добился внятного описания поведения. все таки это защита. у Вас короткое по вторичным питателям. нередкая неисправность у МСИ. проанализируйте по борде, что может коротить. я чуть позже посмотрю, может подскажу что-нибудь. и да, звук под замену.
