Текущее время: 03 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: X470 GAMING PRO CARBON Dump
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:37
всем привет. окирпичил свою мать. разыскиваю дамп Bios. Пока не знаю как реанимировать
 Заголовок сообщения: Re: X470 GAMING PRO CARBON Dump
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:41
А эти чем не устраивают ?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... PRO-CARBON
Там наверняка есть еще и функция восстановления с флешки(не слетает МАК и прочее)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:12
У меня нет функции восстановления. И программатор простой самый.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:19
ale3x
Восстановление с флешки:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
Цитата:
Восстановить BIOS можно только при условии что у вас не запорот загрузчик ( bootblock) .
Проверить достаточно просто - вытащите память и включите систему - она должна запищать несколькими пиками говоря о том что у вас нет памяти. Если этого не произошло дальше можете не читать так как у вас либо неисправность системы либо запорот загрузчик и восстановить плату без программатора вы не сможете.
Основное требование к флешке - не более 8 Gb и форматирована в FAT32, желательно чтобы флешка была с индикацией.
В корень флешки помещаем файл прошивки . Вставляем флешку в выключенную систему. Зажимаем на клавиатуре клавиши Cntrl+Home и включаем компьютер .Если все нормально то мы видим что идет обращение к флешке . Ждем когда система сама перегрузится но флешку не вытаскиваем до окончательного обновления ( может быть 2 этапа прошивки).
В некоторых случаях для старых плат файл прошивки ( платы приблизительно до 2010 года) нужно переименовывать в amiboot.rom / В современных платах этого делать не надо .
UPD
Для плат на AMD альтернативный вход в режим восстановления Alt-Ctrl-Home
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:29
этот способ не прошел. вероятно что загрузчик
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:35
Простой это без переходника на 1,8V ?
А почему вы вообще решили, что виноват именно биос ?
Диагностику делали ?
Вот тут у грамотного специалиста, целая пачка таких, очевидно после таких как вы:
viewtopic.php?f=223&t=105074
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:43
прошивал через live update. в процессе завис комп.
сейчас хочу с помощью CH341 залить дамп (если найду)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 14:51
Не стоит этого делать без переходника на 1.8V, а там почти наверняка флешка на 1.8V - да, бывает что шьется и потом работает, но ......
А дамп вы скорее найдете на форуме MSI.
Причем дамп под программатор, могут просто слить с рабочей матери на флешку - используя фирменную утилиту биоса.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:32
100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент
в форуме MSI
Alex6605
13 авг 2019, 15:41
Alex6605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память
в форуме MSI
Alex6605
08 июл 2019, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 15:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
в форуме MSI
Alyes
12239
28 июл 2020, 22:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
3965
25 окт 2020, 04:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
