Текущее время: 23 май 2024, 07:53
bojfriend
Заголовок сообщения: 970 gaming ms-7693 4.2 нет ps2_mode Добавлено: 16 сен 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
проблема в названии темы. Плюс обломан угол. По борде глянул, не должно быть дорог в обломанном угле. Других механических повреждений текстолита или сбитых элементов не обнаружил. До меня пытались ремонтировать эту плату. Грели юг с флюсом. Пока что до юга руки не дошли. Иду по порядку. Заменен был клокер, так как пробит был по дата смбас. После замены плата начала стартовать и давать изо. После сборки полного комплекта для проверки плата при заходе в биос потухла. Вышел из строя up1811, унеся за собой процессор и транзисторы нижнего плеча одной из фаз питания севера. Видимо, ему тоже досталось по смбас дата. После его замены выяснилось, что не работает клава, так как отсутствует ее питание. Плюс нет показаний температуры и напряжения показывают погоду, не работает хардвар монитор. Решил заменить мульт f71878ad, так как он всем этим заведует. Но замена мульта не поменяла ситуацию. Основной вопрос к вам, ребят, какие условия для поднятия сигнала ps2_mode мультом? Кстати, сигнал usb_mode тоже не поднимается. Думаю, что у обеих проблем решение в одном месте кроется. vref с мульта выходит вроде как нужного напряжения, 2.30 в. Сравнил с другими мультами финтек(f71868, f71889). Точно такого же не нашел. По даташиту на f71868(f71878 даташита не нашел) пока не понял, какие условия для формирования этих сигналов.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970 gaming ms-7693 4.2 нет ps2_mode Добавлено: 30 дек 2020, 22:36 |
В общем, пришли ещё две платы ам3+ этого же вендора, обе с пробитым югом по rtc. Заменил на одной юг. Плата стала запускаться, но появились симптомы такие же как у сабжа, что меня поставило в замешательство. Отчаявшись решил перепробовать все подряд. И выяснил, что виновник, оказывается, бп. Два бп, которыми я проверяю все платы после ремонта, почему-то не устроили эти платы. А два бп после серьезного ремонта с не совсем идеальной работой(у одного просадка по силовым 5в, у второго повергуд долго формируется), вполне устроили эти платы. Пока проверил только одну. Прошла все тесты. Надеюсь, что вторая тоже пройдет тестирование без проблем.
