Текущее время: 19 апр 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: MSI h61m-p25 (b3) (MS-7680 ver. 5.1) старт после выключения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:41
Помогите знатоки. :du_ma_et: История такова, попала мне в руки полный кирпич (предыдущий владелец окирпичил путем неправильного обновления биоса, что бы 3 поколение процов видел). Так вот, биос перепрошил на программаторе, завелась проц видит. Только вот не выключается (после завершения работы из под ОС, выключается и через 3-5 сек включается) автостарт, с кнопки такая же беда. В настройках биоса функция автоматического включения выключена. В какую сторону смотреть? Биос брал от сюда MSI H61M-P22(B3) (MS-7680 Ver.5.1) + ReadMe viewtopic.php?f=237&t=23719&p=299437&hilit=%2Ah61m+p2%2A#p299437. конкретно на MSI h61m-p25 (b3) (MS-7680 ver. 5.1) нет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p25 (b3) (MS-7680 ver. 5.1) старт после выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:51
На странице по указанной вами ссылке нет биос для MSI h61m-p25 (b3), есть для MSI h61m-p22 (b3) (MS-7680 ver. 5.1). Вы прошили не родной биос.
пробуйте этот...выдернул с exeшника с оф.сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
9873
19 сен 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2
в форуме MSI
Владимир_Н
23
5269
27 май 2020, 19:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P21(B3) (MS-7680 ver 3.0) Postcode 55
в форуме MSI
seminenko
17 май 2021, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, zettabyte и гости: 9
