Текущее время: 23 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: MSI K9A2GM V3 (MS-7302)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:07
Имеется плата MSI K9A2GM V3 (MS-7302) на встроенной видеокарте случаются проблемы с вылетами в черный экран с последующей перезагрузкой кнопкой ресет. Что на виндовском драйвере, что с официального сайта msi проблема повторяется, дискретной видеокартой проверить нет пока возможности. В какую сторону копать?
Глючат показатели напряжения по питанию (12v 5v) в программах, на мультике показатели в норме. Стоит ли переживать и менять блок питания, или это проблема на стороне датчиков мамки? Программы так же использовались разные (aida64 разных версий)
Нужен bin файл биоса (последней версии 2.5), так как на официальном сайте только для записи на флешку, а в профильном топике на эту плату нет.
Система Вин7 х64. На 10-ке были точно такие же проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI K9A2GM V3 (MS-7302)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:47
Резисторы делителей уплыли. То, что мать падает - мертвый север. Никакой волшебный биос тут не поможет. Выкинуть на органы и все. Нечего тут думать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:51
Прошивка на сайте полная A7302AMS.250, берите и шейте, можете переименовать в bin если программатор не принимает. Видео встроено в север, делайте выводы.
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: MSI K9A2GM V3 (MS-7302)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 16:33
Всем спасибо. Тогда будем ждать когда мать отправится в мир иной, так как ремонтировать походу нет смысла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддерживает ли мат. плата K9A2GM-F V3 (MS-7302) режим ahci?
d4nt3
13 апр 2022, 12:57
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на материнскую плату MS-7302 VER.1.1 (K9A2VM V2)
в форуме MSI
NEME$I$
22 авг 2014, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K9A2VM V2 ( MS-7302) No debug codes
в форуме MSI
Artjomkh
14 янв 2015, 18:49
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7302 ver 1.1 (K9A2VM V2) замена севера.
в форуме MSI
AgaM
14 ноя 2017, 12:02
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, dgoni_11@mail.ru и гости: 12
