Текущее время: 21 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Msi -7680 ver. 2.0 / H67MS-E23 (B3) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:15
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста есть плата Msi -7680 ver. 2.0 / H67MS-E23 (B3).
При подключении платы к БП дежурные напряжения 3.3В и 5В поднимаются, при включении платы она стартует все вторичные напряжения поднимаются, но пост. кодов нет, юг теплый, а проц. холодный(проц. рабочий проверял на другой плате). По 12В линии напряжение просаживается до 11.75 и стабильно держится. В выключенном состоянии при подаче с ЛБП 12В на 12В линию, идет потребление 0.5А не больше, плату щупал все холодное, хотя наверное 0.5А мало для нагрева элемента, я так думаю.
Подскажите:
1)Проц. не стартует из-за того что напряжение меньше 12В ?
2) Как узнать что просаживает напряжение?
В какую строну копать?
 Заголовок сообщения: Re: Msi -7680 ver. 2.0 / H67MS-E23 (B3) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:39
Подкинуть другой,заведомо хороший БП не помешает,даже сильно надо .Потом тщательный внешний осмотр(сбито,оторвано,поцарапано и тп.),затем очень внимательно сокет под разными углами ,затем цепь RTC (не садится батарейка? доходит куда надо vbat), потом находим ,берем схему и борд,
и смотрим А11 на PCI_E ,то есть проверяем ресет.Если есть пост карта все проще.что показывает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Пока это незачем и ни о чем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 22:15
Блок питания исправный, но так же пробовал другой, тоже самое. Батарейка не садится, Vbat в норме на мульт. приходит. На А11 сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 03:34
На А11 сигнала нет
Залипший ресет, смотрим все вторичные питания--- памяти,чипсета и т,д.(pch_core ,CPU_VTT ,vcc_ddr, ........), все
сигналы POWER S. от SLP(которые есть вроде) до PCI_RST(которго нет)
Проц. и память надеюсь 100% уверенность исправности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:11
Да все исправно, буду мерить. На А11 3.3В должно быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h67ms-e23 b3 ms-7680 ver 20
в форуме MSI
Dymok_18
495
17 дек 2023, 18:18
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА
в форуме MSI
Алексей056
1412
16 дек 2021, 21:48
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10028
19 сен 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 7
