Текущее время: 23 май 2024, 12:11
sergej_homyak
Заголовок сообщения: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 29 сен 2021, 15:46 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Пред история такая, со слов владельца - рестарт платы после выхода из строя блока питания.
Плата на кнопку включения реагирует, включается (1-2сек), поднимает все питания кроме питания VCCP процессора и уходит в ребут.
1) Шим проца UP1618A, шим VTT up1632. Питание на обеих присутствует. 2) сигнал SA_PGD_R и SA_PGD присутствует. 3) плата не поднимает VRM_PGD! 4) при исследовании секции VRMPWRGD LEVEL SHIFT нету сигнала VRM_PGD_R хотя сигнал CPU_VTT есть и равен 0,95В.
При замере сопротивления линии VRM_PGD_R (обесточенная плата) - 1кОм, при подаче дежурки 5В сопротивление линии VRM_PGD_R равно 10 Ом, а при нажатии на кнопку ВКЛ сопротивление линии VRM_PGD_R падает в ноль.
Выходит, что Шим проца UP1618A при подаче на нее питания, сразу садит линию VRM_PGD_R.
5) Был исследованн узел питания VTT. При замерах ШИМ сигнала на дросселях L28 L29 выявлены аномалии в форме сигнала (на фото). 6) Принудительно запускал фазы питания VCCP процессора установкой джампера на J1, тоесть VBOOT_OC# на землю. На всех фазах появлялся сигнал такой-же формы (на фото).
Просьба знающих помочь советом, что не так с сигналом ШИМ его формой ???
P/S все DrMOS проверены на пробой.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 29 сен 2021, 17:42 |
XIM888 писал(а): Биос шил? Конечно прошивал, оба). Брал с офсайта. Вечерком попробую твой и отпишусь. Спасибо!
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 04 окт 2021, 18:51 |
sergej_homyak писал(а): Просьба знающих помочь советом, что не так с сигналом ШИМ его формой ??? народ, подскажите куда смотреть, что измерить? Из-за неправильного шим сигнала срабатывает защита и обесточивает плату и так по циклу. Может у кого есть даташит на шим проца UP1618A ? Поделитесь...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 04 окт 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sergej_homyak писал(а): у кого есть даташит на шим проца UP1618A ? борда на мамку устроит?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 04 окт 2021, 20:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
sergej_homyak писал(а): плата не поднимает VRM_PGD А должна? все условия проверенны? сигналы на шине есть(vid_alert,h_vidsclk и т.д)? С перемычкой должно быть vccp-1.1v vsa-0.9v vboot-82.4% - проверяли?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. Добавлено: 25 ноя 2021, 15:03 |
sergej_homyak писал(а): И о завышенном CPU_SA = 2,7B. CPU VCCSA Voltage – «номинал» по данным мониторинга колеблется между 0.85 и 0.9 В - нашёл на оверах инфу. Получается у меня в этой линии завышено в ТРИ раза !!! Это при принудительном запуске фаз питания джампером J1.
