Текущее время: 23 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:55
Здравствуйте, принесли совершенно девственную материнку в коробке-невключайку. Решил вспомнить былые времена и запустить принудительно замкнув PS ON на землю на БП - разумеется стартует только БП, проц холодный, но при этом случайно ткнул Clear CMOS и о чудо! пошла инициализация и картинка появилась. И девайсы все работают, и пользоваться можно вроде бы, и даже в перезагрузку спокойно посылается. Но стоит разокмнуть PS ON и всё благополучно офается.
Грешу на мульт (обвязка у него вся целая, ничего не сколото). Но тут чудо инопланетное Nuvoton NCT5887D-M о которой ноль инфы и доноров нет(
Подскажите может не в ту сторону копаю куда? Инициализация начинается только если при замкнутом PS ON ткнуть в Clear CMOS. Просто если ткнуть кнопку включения - не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:23
Схема 7с89 лежит -- viewtopic.php?f=239&t=346&p=901291&hilit=%2A7c89%2A#p901291
Проверьте батарейку ,кнопку вкл. и приходит ли сигнал с нее до мульта(28 и 29 ноги мульта).
 Заголовок сообщения: Re: MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:21
Проблема решена. На Q10 транзисторе был расколот резистор R54. Спасибо большое за предоставленную схему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты для чипов материнских плат LGA1200/1700
AndStr
29 июн 2023, 12:38
coolrusoleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N MX rev. 1.03G, старт только принудительно
в форуме Asus
TSARIVAN
06 фев 2016, 22:20
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
в форуме MSI
omezik
13
698
26 дек 2023, 13:57
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
в форуме MSI
iofghc
28 ноя 2023, 17:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (la-7912p) нет изображения, выключается принудительно
alextkach
18
3262
22 дек 2015, 12:24
alextkach Перейти к последнему сообщению
