Текущее время: 01 июн 2024, 10:59
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости) Добавлено: 19 дек 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
aleksros писал(а): снять два контроллера юсб3 вы имеете ввиду контроллер ASM1543? снимал его, все так же. И снял ASM3142 ошибка висит + сравнил дампы флешки Биос 25L1006E с рабочей платы - одинаковы. Поставил обратно микросхемы и проверил кварц YU1 на 20 мГц рабочий. aleksros писал(а): на каждом порту есть согласующие трансформаторы а что это за трансформаторы ? где они расположены?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости) Добавлено: 19 дек 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): а что это за трансформаторы ? где они расположены? ну раз не видите, значит они не установлены )) наверняка пустые места. они рядом с шестилапыми есд (L17,L18), встречаются на некоторых моделях. кстати, есд сняли только шестилапые?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости) Добавлено: 19 дек 2021, 14:28 |
aleksros писал(а): есд сняли только шестилапые? Да, только шестилапые, блин 10 лапые такие геморные )) но походу и их буду сдергивать, выбора нет... ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Снял первые 4 сборочки usb3.0 и HDMI ошибка вроде ушла, порты работают. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- Буду поочереди ставить выяснять дохлую. ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Замена U23 (ESD-AOZ8829DI) решила проблему. Без неё ошибки нет, с ней появляется.
