Текущее время: 05 июн 2024, 17:03
igils
Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 24 дек 2021, 19:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
На плате были заменены: хаб, мульт, звуковой кодек, U80 (up7534am5-15). C Celeron G540 (Sandy) нормально включается, работают все тыловые USB, звук, сеть. Единственное но - под стрельцом с W7 после установки драйвера на видео из комплекта стрельца получаем черный экран и через несколько секунд - перезагрузку. Под стрельцом с W8 - W10 видеодрайвер ставится и сброса не происходит.
С Pentium G860 (Sandy) и i3-3220 (Ivy) бегут коды, последние: 4F - 19 - 15 - выключение. И так в цикле. Иногда может остановиться на 4Fh, пару раз при установленной дискретной карте видел 60h, но в основном - в цикле до 15 кода. Без памяти - 22h. Питания ядра (VCCP) поднимается, питание встроенной графики (+CPU_GFX) - нет, какой-то одиночный тычек. Все указанные процессоры поддерживаются с 1-й версии прошивки. В плате была 1.6, пробовал и 1.0, и последнюю 1.7.
Плата лежала давно, на ней бегали какие-то коды в цикле (завтра напишу, может и тоже самое, что сейчас, только celeron-а небыло под руками, запускал c i3), пока при очередном включении совсем не сдохла и не стал сильно греться процессор. Не соображу, что не хватает. Оба указанных процессора ставил в другую плату, работают, правда за встроенную графику не скажу, нет сейчас других плат на руках.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 24 дек 2021, 20:33 |
Сомнительно. С самым слабым процессором прошивка приходит в норму, а с более прожерливыми - впадает в ступор?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 25 дек 2021, 11:03 |
Сомнительно. По ядру и по графике, не выпаивая, где-то рядом с номиналом.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 14 янв 2022, 18:06 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
Maksim S писал(а): мост врядли недосел,если бы так то и с селероном не пускалась бы На днях менял сокет на асроке Р67. Плата начала запускаться только с селеронами, с остальными процами (IVI) - тишина. Начал искать и нашел)) Один контакт сокета не сел - DMI RX#0. после запайки данной ламели - работает в полном объеме со всеми камнями.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 17 янв 2022, 17:32 |
Всем спасибо. По порядку: - тестера сокета нет. Плохо, не помешал бы сейчас, но как-то не сложилось, а теперь вопрос целесообразности - это последняя моя плата 1155 с полки, больше не предвидется, на запчасти не беру, в ремонт стараюсь тоже не брать (с любым сокетом). Просто сделать и продать с оказией. Потому и в разбор на запчасти - не мой вариант, не к чему мне такие запчасти. Тестер слотов памяти и PCI-Ex16 - все красиво показывают. - шима на подмену тоже нет такого. - на 118 и 238 контактах слотов красивый обмен амплитудой 3в, с любым процессором. - конденсаторы по ядру и графике проверял не выпаивая, ESR-micro. ESR - 0, емкость в пределах погрешности суммы установленных. - планок памяти пробовалось 3 штуки: RAMAXEL 4GB 2RX8 PC3-12800U-11-11-B1 Samsung 2GB 2RX8 PC-10600 Kingston 1GB 1RX8 KVR1333D3N9/1G Со всеми одинаково, все рабочие и не раз оттестированы на ремонтируемых платах. - батарейка новая, по умолчанию. - смена настроек памяти, как и прошивка в теме ситуацию не меняет.
Хаб... в принципе, могу снять и перекатать. И на старуху бывает проруха. Сокет... У родного подмято несколько контактов, все по питанию ядра и графики, выправил, но на отсвет видно. Остался один новый в запасе, можно и поменять, все его братья из этой партии сели без проблем и непропаев.
P.S. сегодня после первой замены с i3 на celeron плата стала вести себя так, буд-то и не менял процессор, т.е. циклическое выключение с кодами из первого сообщения. Снятие батарейки не помогло, через десяток попыток включения опять стала запускаться с celeron.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540 Добавлено: 19 янв 2022, 20:25 |
Все это не раньше пятницы или следующей недели.
