Текущее время: 04 июн 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:36
Попала плата с банальной поломкой, хаб в КЗ (коротыш по всем конденсаторам на хабе). Снял его и поставил с донора. После установки проверил сопротивление на дросселе его питания, было 26 Ом (до включения проверил: дата линии - в норме, генерация на кварце есть). Подал дежурку на плату но питание хаба так и не появилось (думаю странно, ну да ладно). Включил плату, она стартанула но горит индикатор CPU. Вырубил и обнаружил очень горячий хаб. Проверил сопротивление на дросселе питания те же 26 Ом. В последующем при подаче дежурки хаб раскалялся... Ну думаю кривой был. Поставил другой (снят с донора). Теперь по его питанию сопротивление было уже 31 Ом. Дата линии в норме, генерация есть, в дежурке питание хаба поднялось и стало = 1,06 вольт. Ну думаю сейчас будет всё ОК. Но не тут то было ((( при включении плата стартанула и больше признаков жизни не подавала.... Стал проверять питание хаба в дежурке, а там 3 вольта :sh_ok: ну соответственно хаб снова в коротыше :ny_tik: Заменил два транзистора и драйвер в питании хаба результата это не принесло :ne_vi_del: Ни схемы ни борды не нашел на нее. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 23:45
Походу разобрался в чем дело... Из-за того, что пренебрёг визуальным осмотром платы, а именно тыльного разъема usb 3.0 получил два дохлых хаба... Контакты 5V_FUSB_3 и МВ_USB30_RX6- были замкнуты и 5 вольт напрямую херачили в хаб. Ну что могу сказать, баран :ne_vi_del: Вот и урок на будущее. Обязательный внешний осмотр всех разъемов USB на предмет гнутых контактов если хаб сидит в КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
в форуме MSI
ANARHIST89
3817
25 май 2020, 19:04
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390 Gaming Plus опознать номиналы элементов
в форуме MSI
HeXakep
1976
01 окт 2021, 19:06
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
6953
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением
в форуме MSI
shefbox
29 июн 2020, 14:09
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
в форуме MSI
Deimos
2279
12 фев 2021, 12:15
Deimos Перейти к последнему сообщению
