Текущее время: 23 май 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 00:27
Имеем что имеет, досталась условно бесплатно, питания процессора по нулям
Вроде как откинулась из за того что в БП со слов знакомого "шило что то в блоке судя по звукам"
Биос шили в сервисе, есть CH341, на asus я спокойно обрезал через CAP_to_BIN и зашивал, а тут что то не догоняю т.к. они в формате 2А0, залил считанный дамп.
VU1 UP9508Q 27-0v как я понял нет EN
при замыкании J1 питание так же не поднимается.
Не хватает опыта.
Посоветуйте как правильно сделать замеры на драйверах. Заменить не проблема, всё есть под рукой, кроме самих драйверов).
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 19:09
U119
1=12.3v
11=5v
13=2.7v
8-9=0v
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 01:05
Заменил шим контроллер выше, плата стартовала.
Тему можно закрывать.
Дамп биоса можно добавить в архив как рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
в форуме MSI
madking
16
3968
20 июн 2020, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
в форуме MSI
AlexNSKsib84
11 авг 2022, 16:16
sasikys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370-A Pro (MS-7B48 ver 1.1) Питание процессора
в форуме MSI
seminenko
26 янв 2022, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032
в форуме MSI
NEME$I$
2765
05 дек 2018, 20:54
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
