Текущее время: 04 июн 2024, 02:41
Userok
Заголовок сообщения: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Принесли системный блок после грозы. Блок питания погорел хорошо, убило дежурку, но его восстановил. Уверен был, что одним блоком не обойдется. Так и вышло. Плата MSI MS-7641 Ver: 3.0, нет запуска, совсем. Подключал исправный БП, нет запуска. Визуально горелого ничего нет. В результате, обнаружил калящийся в дежурке понижающий линейный регулятор UP0104P (на схеме U38). По boardview увидел, что на Vin регулятора приходит 5V (VCC5_SB) от разъема ATX24, на Vout - короткое замыкание. Поднял регулятор, но КЗ не ушло. Пониженное с Vout идет на питающую ногу микросхемы SPI, соответственно на ней тоже КЗ. Поднял на всякий и флешку, но КЗ не ушло. Также Vout приходит и на 99 ногу (3VDUAL) мультиконтроллера , думал ему хана, но подняв 99-ю ногу, КЗ по прежнему осталось. LT1087 (U23 на схеме), то же в КЗ, но и его поднимал, толку нет. Больше никуда с Vout не идет на нагрузку дальше, кроме разъемов (в них ничего не замкнуто), колодки USB, и некоторой керамики. Несколько smd-конденсаторов тоже в КЗ, поднимал их на всякий случай, картина не меняется. Что еще может нагружать регулятор UP0104P, уже и не пойму. В мосты вроде бы как ничего не заходит исходя из board view и схемы. Помогите советом. Спасибо.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы Добавлено: 29 апр 2022, 23:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Userok писал(а): В мосты вроде бы как ничего не заходит Что даже AVDDС отцеплено? ,я бы все на стр 20 схемы проверил,боюсь что все же югу хана, хотя еще по линии LAN_VDD33 тоже может коротить ,там и ESD (D56,D57) должны быть.
Userok
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы Добавлено: 30 апр 2022, 16:27 |
den2 писал(а): Посмотрите есть ли они у вас.И если да,то питание 3 ДУАл идёт в юг.Это считай 3 VSB,а если так то хана югу,пробило его. Да, все верно. Все эти перемычки есть. Можно попробовать их распаять и проверить сопротивление?
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы Добавлено: 30 апр 2022, 18:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Может, сразу мост снять и не мучить плату?
