Текущее время: 01 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 19:03
Всем доброго времени суток.
Попала данная плата в ремонт с убитыми ножками сокета.
Сокет был заменён, но плата отказывается реагировать на нажатие кнопки включения.
При этом сигнал с кнопки доходит до мультиконтроллера, а на его флешке наблюдаются бесконечные циклические попытки чтения, так что грешу на прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 18:13
Попробуйте. Слил с рабочей. Сокет норм сел, точно по пятакам?
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=907743#p907743
А, ну вы мне и писали...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 22:22
В ремонте аналогичная плата с такой же проблемой - бесконечные циклические попытки чтения на флешке мультиконтроллера в дежурном режиме.
BoRuSiV - изменилось ли что-то перепрошивкой флешки или такое поведение норма для этой платы?
Был бы благодарен если кто-то скинет дампы в ЛС. Тут пока скачивать не могу.
Boardview тоже не помешал бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3814
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
в форуме MSI
Sinchuk
23
2615
01 сен 2022, 14:28
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
в форуме MSI
omezik
22 апр 2024, 18:50
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
в форуме MSI
Vita73
30 апр 2024, 17:15
bodom Перейти к последнему сообщению
