Текущее время: 04 июн 2024, 21:46
Koe
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 02:31 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
DigiMakc писал(а): Если замкнуть PowerLED кто вам надоумил так делать? проверяйте наличие SIO_3VA, питание на кнопку с нее идет
Koe
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 03:35 |
DigiMakc писал(а): мамка запускается и сразу тухнет. что значит запускается в вашем понятии? выдает изображение или же начинают крутится вентиляторы.. вероятно уходит в защиту ввиду заниженного сопротивления по какой-то цепи. Проверьте сопротивления по основным питателям..
DigiMakc
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 04:07 |
Сообщения: 5 Откуда: Калининград
Изображение не даёт. Буквально на пол секунды - секунду включается и затем выключается.
По замерам: По питанию проца +12 - норма, по 3,3 В - 800 Ом, 5 В - 3,7+ кОм, +12 на 10-м - 5,1+ кОм, на 11-м - 800 Ом, PowGood - 10+ кОм, PS_ON - 10+ кОм, дежурка - 750 Ом, -12В - 10+ кОм. В общем по всем пинам ATX24 прошёлся, там где должно быть напряжение - там КЗ нет.
DigiMakc
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 14:05 |
Проверил USB разъёмы которые внизу на мамке (штырьки), на них по 7 МОм, на USB3.0, что со штырьками, где-то 7 МОм, где-то 0,9 МОм, где-то бесконечность. Это если между сигнальными прозванивать. Относительно земли в режиме диодной прозвонки - на 8-пиновых разъёмах по 1,4 В, на USB 3.0 - 0,8 В, 1,4 В.
Последний раз редактировалось DigiMakc 19 сен 2022, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
DigiMakc писал(а): Если замкнуть PowerLED или запустить БП принудительно, то материнка работает Полноценно работает или просто включенная стоит?
DigiMakc
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует Добавлено: 19 сен 2022, 15:36 |
igils писал(а): Полноценно работает или просто включенная стоит? Уточнил сейчас. Не PowerLED, а на соседнем разъёме JTPM, при замыкании 2 и 4 контакта 3V Standby power и 3.3V Power соответственно, мамка включается. Включалась. Сейчас включается и выключается. Рисунок с подключением кнопок и диодов находится над разъёмом JTPM, а не над JFP, поэтому этот (JTPM) разъём был ошибочно использован не по назначению. Не работает. При принудительном запуске БП - тоже не работает, кулера крутятся и всё. Ничего не греется.
