Текущее время: 23 май 2024, 09:30
NEME$I$
Заголовок сообщения: MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD Добавлено: 12 окт 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Добрый день! Материнка стартует, инициализируется, в общем работает, но есть одно НО... Плата пришла с пробитой(прогар в корпусе) F75480BN Mux/DeMux Switch, аналог судя по схемам PI3PCIE3415.Их 3 шт с нижней стороны платы. F75480BN пробитую заменил, ssd M2 не определяется. Смотрел боард от MS-7885 ver 1.1, выяснил, что не поднимается сигнал на 30 ноге F75480BN разрешение PE6X8_M2X4_SEL, всё остальное поднимается, reset с разъёма M2 снимается. По бордвью от MS-7885 ver 1.1 не могу найти, где этот сигнал формируется, расположение компонентов отличается, на 30 ноге 0v, а должно быть 3.3v (прижат к земле) Boardwiew бы от этой платы, может есть у кого?
_________________ Стёрли.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD Добавлено: 12 окт 2022, 14:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,760.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
NEME$I$ писал(а): По бордвью от MS-7885 ver 1.1 не могу найти, где этот сигнал формируется Через спаренный полевик Q168 с мульта , (11 и 29 ноги мульта ) еще q174 задействован и ESD на d12 желательно проверить.
