Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:23
Всем добрый день,
плата не реагирует на старт. 5 VSD на платье есть, а 3VSD отсутствует. По мере своей неопытности не могу понять где формируется 3VSD. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:44
U32 - GS7133SSO-R_PSOP8-HF
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 11:34
Проверил GS7133, оказалась что нет 5VDUAL. Выяснил что 5VDUAL приходит с Q65 (p5003qvg). Замерил, 5в есть только на АТХ_5 VSB и PHC_SBDRV. Я так понимаю что деталь под замену ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 13:20
Какую деталь под замену? Q65? Так по представленному замеру вполне выполняет свою задачу.
Смотрите, почему U25 (uP7501) не хочет включать 5VDUAL.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:51
На uP7501 5в присутствует на 5VSB и PCH_SBDRV. Правильно ли я понимаю, чтобы включить 5VDUAL должен заработать PCH_VCCDRV, который включается при помощи SLP_S3 и SLP_S4 ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 00:31
5VDUAL в дежурном режиме - при открытом Q65, который откроется низким уровнем PCH_VCCDRV (близко к нулю).
В дежурном режиме SLP_S3 и SLP_S4 не обязаны быть поднятыми и влиять на открытие Q65. Смотрите уровень на 4 выводе (MODE). Должен быть в лог "1". А более правильно смотреть все три вывода, в соответствии с логикой работы - viewtopic.php?p=594567#p594567
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 15:26
Никак не могу разобраться куда мне двигаться. Может вы могли бы мне подсказать что мне проверить, померить, чтобы как-то понять куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 16:32
Так вроде подсказал?
Сделать замеры на всех выводах up7501. Сначала прозвонить выводы относительно земли на предмет отсутствия аномально низкого сопротивления, потом включить блок питания и померить напряжение на выводах.
Сравнить напряжения на 4, 5, 6 выводах с табличкой 1 на 4 странице даташита, и по результату вывод, куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:31
Итак, проверил сопротивления на up7501, везде килоомы либо мегаомы. Напряжение присутствует только на 5VSB и 5VSB_DRV . Проштудировал даташит но не могу толком понять логику работы S3#, S5# и MODE , так как опыта маловато. Подскажите пожалуйста на что дальше обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:43
Погуляйте поиском на up7501 по форуму .Я как-то ремонтировал мать с таким управлятелем,как раз по дежурке вроде.
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
Для понимания https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... wer-states
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт.
в форуме MSI
Sergey183
1167
07 июн 2023, 23:06
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z270 SLI PRO (MS-7a59) Faulty PCIE lane switching
в форуме MSI
RhOuCnK
06 авг 2024, 08:22
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon R9 270 Gaming
sveja4ok
19 фев 2019, 22:09
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний
Мастер из Вашингтона
19
3056
10 апр 2020, 20:48
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
