Текущее время: 23 май 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 08:19
Добрых дней население.
Вопрос следующий: Прилетела плата невключайка, вроде бы как летом гроза прилетела и вынесла сеть, ну я покрутил повертел в руках плату, и прозвонив обвязку сети: Realter 8105e , обнаружил КЗ по VDD 3v скинул микросхему и материнка завелась.
Теперь встала задача восстановить сеть, на донорах нашлась 8111, но там надо с обвязкой играться, не стал заморачиваться заказал новую 8105e
Запаял, и .... не определяется она вообще никак.....
Начал плясать к обвязке, почему-то меня дёрнуло в сторону порта, и нашёл там в КЗ конденсатор: С168 что установлен на диоде.... заменил... думаю будет успех (но на что я надеялся не понимаю), успеха не получилось, обзорно прошёлся по обвязке, там всё норм (условно)...
Друзья, подскажите как вообще инициализация карты происходит? По каким сигналам пройтись? уже всю голову сломал, vdd3.3 вольта прилетает на 8105...
Какие ещё замеры сделать?
Заранее спасибо, схему и бордвью прикладываю: https://cloud.mail.ru/public/yDB1/Pi3dVmuUG
 Заголовок сообщения: Re: MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 11:50
Проверить секцию clock. Какое состояние pltrst_bu1# ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 13:42
g2003 писал(а):
pltrst_bu1#
3.3v
g2003 писал(а):
clock
CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_LAN# - 0.33v
я так понял clock надо наверное осциллом проверять на генерации и т.д? хотя судя по заваленному напряжению, там enable и не пахнет.... хотя раз это clock там выше наверное и не должно же
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 04:03
У меня была аналогичная ситуация, купил 8105, поставил- не завелась, купил в другом месте- завелась. Просто был брак, или отбраковка, мне пару раз вообще присылали китайцы кусочки пластмассы с ножками и надписями.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
2593
10 апр 2019, 08:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4272
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
4008
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
в форуме MSI
jacobs_matrix
2550
18 окт 2021, 18:43
jacobs_matrix Перейти к последнему сообщению
